阅读:3557回复:0
PHP环境(apache,PHP,Mysql)详细配置方法
更多 发布于:2012-09-12 06:51
安装前的准备:下载php,apache,mysql安装包,可以到相关官网上下载,下面是安装步骤
1.安装Apache ,直接运行安装即可,我们将其安装到D:/php/Apache/ 目录下
2.将php压缩包解压内容放到指定php 目录(自己指定这里是D:/php/,并重命名为php5)
3.修改Apache配置文件
     1.加载php模块  在Apache配置文件 添加
LoadModule php5_module"D:/php/php5/php5apache2_2.dll"  //D:/php/php5/为php安装目录
     2.  添加AddTypeapplication/x-httpd-php .php .phtml  //设置apache解 文件类型
//指定php配置文件路径
     添加phpinidir "D:/php/php5"  设置php配置文件目录(先将php安装目录 中的php.iniDevelopment重命名为php.ini)
4.重启Apache
5.验证php是否安装成功
这里我们在D:\php\Apache\htdocs目录下创建一个phpinfo.php文件输入以下内容
[php] view plaincopy
<?php
    phpinfo();
然后打开浏览器输入http://localhost/phpinfo.php  ,默认的是80端口,如果不是80端口localhost后面必须加端口号,如果安装成功,则打开php相关信息页面,否则检查相关目录是否安装正确
6.安装mysql服务,直接运行mysql安装文件,按照提示一步一步的执行安装操作
5添加Mysql模块
1.在php安装目录找到libMysql.dll 或phpmysql.dll 和 phpmysqli.dll 复制到C盘Windows目录下
2.打开php配置文件
1.取消extension=php_mysql.dll和extension=php_mysqli.dll前面分号去掉
2.在php.ini中设置扩展路径extension_dir="D:/php/php5/ext"
3.重启Apache
4.在浏览器再次访问phpinfo.php页面,如果页面信息多了mysql和mysqli列表示添加模块成功,否则重新检查上述步骤
验证mysql是否
