阅读:3404回复:0
如何为PHP贡献代码
更多 发布于:2012-09-12 06:52
php在之前把源代码迁移到了git下管理, 同时也在github(https://github.com/php/php-src)上做了镜像, 这样一来, 就方便了更多的开发者为php来贡献代码.
今天写这篇文章, 就是为了给在国内的同学们, 愿意为php开源社区做贡献的同学们, 做个示例, 如何为php来贡献你的智慧.
现在, 假设你要为贡献一个新特性, 那么你除了要做下面的这些步骤以外, 还需要在wiki.php.net上提交一个RFC, 待会我会介绍这个, 现在让我们先简单点, 假设你只是要为php修复一个bug(一般来说, 大家可以在这里发现php已经报告的bug: php Bugs). 现在假设你已经想好了要怎么修复这个Bug.
1. 首先, 你需要有一个github的账号, 没有的话, 来这里注册: 注册github.
2. Fork php的源代码, 在php的Github页面上的右上角有一个fork按钮, 点它
3. Fork以后, 你就有了一份属于你自己的php源代码仓库, 现在你就可以在这个仓库下, 修改php的源代码来为它修复Bug了.
具体开发没什么好说的, 不过如果对于Git的使用有问题的话, 可以参考Git使用手册, 比如这个: ProGit
我这里为大家提供一个简单的说明, 如果在Github上开始开发, 在你自己的php代码仓库的页面上, 会有一个说明, 比如在我的php仓库页面上https://github.com/laruence/php-src:
ssh  git@github.com<SCRIPT type=text/javascript>
/* <![CDATA[ */
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l=document.getElementById("__cf_email__");a=l.className;if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
</SCRIPT>:laruence/php-src.git
然后, 我就在本地开发环境上, 执行:
$git clone git@github.com<SCRIPT type=text/javascript>
/* <![CDATA[ */
然后, 你就得到了一个php-src目录, 进去开发吧,
4. 等你修复完成以后, 你提交到你属于你自己的这个php仓库中, 然后, 在你的php源代码仓库的Github页面的右上角, 会有一个pull request按钮. 点它.
提交的时候, 请注意你的提交说明的格式, 首先第一行应该是个简短的说明(最多79个字符), 说明你做了什么修改. 如果一句话说不完, 就插入一个空行, 然后输入大段的说明(参看New Commit Message Format) :
<max 79 characters short description>\n
\n
<long description, 79 chars per line>
\n
如果你是修复了一个列在bugs.php.net上的bug, 那么你的简短说明应该类似如下格式:
1 Fixed Bug #bug号 (Bug的描述)
5. 然后, 填写相关的信息, Github就会给php的pull request邮件组发送一份包含着你的更新的Pull Request邮件(大家不用担心你的英文, 只要你能说出来, 我们就能看懂, 当然, 如果你实在不愿意写英文, 也没关系, 写中文吧, 我看到了会处理, 我处理不了的, 我也会为大家翻译).
6. 最后, 如果php的Committers们认为你的修复正确(有一些为php贡献代码要注意的选项, 我留在下面). 就会Merge你的Pull Request到php的源代码中.
现在, 假设你要提交的是, 一个更新(添加新函数, 添加新语法), 那么在你提交了Pull Request的同时, 你还需要往internals@lists.php.net 邮件组发送一个邮件, 来说明你为什么要提交这个更新, 让在这个邮件组的人们一起来讨论, 帮助你完善你的想法.
最后, 在你为php贡献了一些更新以后(被Committer接受的更新), 那么你就可以尝试在: Register Svn Accout上来申请一个你自己的php Developer账号了.
附录:
php贡献源代码有几点要注意的(常见的问题):
1. 只写C89兼容的代码, 比如, 不要用单行注释(//), 变量的定义一定要在所有语句之前(block的开始)..
2. 变量命名, 遵循php已有的规范, 不要使用驼峰命名.
3. 对于一些非常小的更新, 比如代码中有拼写错误, 还是鼓励大家到bugs.php.net上提交Patch, 毕竟Merge Pull Request有的时候会比较麻烦.
