阅读:3571回复:0
PHP JSON中文
更多 发布于:2012-09-12 06:54
    在 php 中使用 json_encode() 内置函数(php > 5.2)可以使用得 php 中数据可以与其它语言很好的传递并且使用它。
这个函数的功能是将数值转换成json数据存储格式。
[php]
<?php
$arr = array
          'Name'=>'希亚',
          'Age'=>20
$jsonencode = json_encode($arr);
echo $jsonencode;
程序运行结果如下:
[php]
{"Name":null,"Age":20}
        json_encode 函数中中文被编码成 null 了,google 了一下,很简单,为了与前端紧密结合,Json 只支持 utf-8 编码,我认为是前端的 javascript 也是 utf-8 的原因。
[php]
<?php
$array = array
        'title'=>iconv('gb2312','utf-8','这里是中文标题'),
        'body'=>'abcd...'
echo json_encode($array);
     这个程序的运行结果为:
[php]
{"title":"\u8fd9\u91cc\u662f\u4e2d\u6587\u6807\u9898","body":"abcd..."}
      数组中所有中文在json_encode之后都不见了或者出现\u2353等。
      解决方法是用urlencode()函数处理以下,在json_encode之前,把所有数组内所有内容都用urlencode()处理一下,然用json_encode()转换成json字符串,最后再用urldecode()将编码过的中文转回来。
[php]
<?php
*   www.atcpu.com
*  使用特定function对数组中所有元素做处理
*  @param  string  ;$array     要处理的字符串
*  @param  string  $function   要执行的函数
*  @return boolean $apply_to_keys_also     是否也应用到key上
*  @access public
function arrayRecursive(;$array, $function, $apply_to_keys_also = false)
    static $recursive_counter = 0;
    if (++$recursive_counter > 1000) {
        die('possible deep recursion attack');
    foreach ($array as $key => $value) {
        if (is_array($value)) {
            arrayRecursive($array[$key], $function, $apply_to_keys_also);
        } else {
            $array[$key] = $function($value);
        if ($apply_to_keys_also ;; is_string($key)) {
            $new_key = $function($key);
            if ($new_key != $key) {
                $array[$new_key] = $array[$key];
                unset($array[$key]);
    $recursive_counter--;
*  将数组转换为JSON字符串(兼容中文)
*  @param  array   $array      要转换的数组
*  @return string      转换得到的json字符串
*  @access public
function JSON($array) {
    arrayRecursive($array, 'urlencode', true);
    $json = json_encode($array);
    return urldecode($json);
$array = array
          'Name'=>'希亚',
          'Age'=>20
echo JSON($array);
     这次成功了,运行结果如下:
[php] view plaincopy
{"Name":"希亚","Age":"20"}
作者:wolinxuebin
