操作系统
linux技巧
Linux删除中间件日志文件,df显示磁盘空间还是未释放的原...
Linux删除中间件日志文件,df显示磁盘空间还是未释放的原因
发布于:2012-09-12 20:55
当磁盘大小超过标准时会有报警提示,这时如果掌握df和du命令是非常明智的选择。
df可以查看一级文件夹大小、使用比例、档案系统及其挂入点,但对文件却无能为力。
du可以查看文件及文件夹的大小。
两者配合使用,非常有效。比如用df查看哪个一级目录过大,然后用df查看文件夹或文件的大小,如此便可迅速确定症结。
下面分别简要介绍
df命令可以显示目前所有文件系统的可用空间及使用情形
以下是代码片段:
[yayug@yayu ~]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 3.9G 300M 3.
4g
8% /
/dev/sda7 100G 188M 95G 1% /data0
/dev/sdb1 133G 80G 47G 64% /data1
/dev/sda6 7.8G 218M 7.2G 3% /var
/dev/sda5 7.8G 166M 7.2G 3% /tmp
/dev/sda3 9.7G 2.5G 6.8G 27% /usr
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
参数 -h 表示使用「Human-readable」的输出,也就是在档案系统大小使用 GB、MB 等易读的格式。
上面的命令输出的第一个字段(Filesystem)及最后一个字段(Mounted on)分别是档案系统及其挂入点。我们可以看到 /dev/sda1 这个分割区被挂在根目录下。
接下来的四个字段 Size、Used、Avail、及 Use% 分别是该分割区的容量、已使用的大小、剩下的大小、及使用的百分比。 FreeBSD下,当硬盘容量已满时,您可能会看到已使用的百分比超过 100%,因为 FreeBSD 会留一些空间给 root,让 root 在档案系统满时,还是可以写东西到该档案系统中,以进行管理。
du:查询文件或文件夹的磁盘使用空间
如果当前目录下文件和文件夹很多,使用不带参数du的命令,可以循环列出所有文件和文件夹所使用的空间。这对查看究竟是那个地方过大是不利的,所以得指定深入目录的层数,参数:--max-depth=,这是个极为有用的参数!如下,注意使用“*”,可以得到文件的使用空间大小.
提醒:一向命令比linux复杂的FreeBSD,它的du命令指定深入目录的层数却是比linux简化,为 -d。
以下是代码片段:
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing
27M work/testing/logs
35M work/testing
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/*
8.0K work/testing/func.php
8.1M work/testing/nohup.out
8.0K work/testing/testing_c.php
12K work/testing/testing_func_reg.php
8.0K work/testing/testing_get.php
8.0K work/testing/testing_g.php
8.0K work/testing/var.php
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/logs/
27M work/testing/logs/
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/logs/*
24K work/testing/logs/errdate.log_show.log
8.0K work/testing/logs/pertime_show.log
27M work/testing/logs/show.log
值得注意的是,看见一个针对du和df命令异同的文章:《du df 差异导致文件系统误报解决》。
du 统计文件大小相加
df 统计数据块使用情况
如果有一个进程在打开一个大文件的时候,这个大文件直接被rm 或者mv掉,则du会更新统计数值,df不会更新统计数值,还是认为空间没有释放。直到这个打开大文件的进程被Kill掉。
如此一来在定期删除 /var/spool/clientmqueue下面的文件时,如果没有杀掉其进程,那么空间一直没有释放。
使用下面的命令杀掉进程之后,系统恢复。
fuser -u /var/spool/clientmqueue
其他例子:
统计总数大小
du -sh xmldb/
du -sm * | sort -n //统计当前目录大小 并安大小 排序
du -sk * | sort -n
du -sk * | grep guojf //看一个人的大小
du -m | cut -d "/" -f 2 //看第二个/ 字符前的文字
查看此文件夹有多少文件 /*/*/* 有多少文件
du xmldb/
du xmldb/*/*/* |wc -l
40752
解释:
wc [-lmw]
参数说明:
-l :多少行
-m:多少字符
-w:多少字
