阅读:2445回复:0
Centos安装JDK1.6步骤及常见问题
更多 发布于:2012-09-12 21:02
1、安装之前先卸载系统自带JDK
2、至 java官网下载需要的JDK版本
3、 进入字符界面,并使用root权限
mkdir /usr/local/jdk                        ->创建安装目录
2
3
cp jdk-6u33-linux-x64.bin /usr/local/jdk    ->复制安装文件
4
5
cd /usr/local/jdk                           -->转换到安装目录
6
7
chmod +x jdk-6u33-linux-x64.bin             ->增加执行权限
8
9
./jdk-6u33-linux-x64.bin                    ->执行安装文件
4、配置环境变量
vim /etc/profile    -->编辑环境变量配置文件,下面代码增加到文件最后即可
# set java environment
2
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_33
3
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar
4
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
5
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
5、使用配置文件生效
source /etc/profile
6、测试安装结果
shell># java -version
2
java version "1.6.0_33"
3
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_33-b04)
4
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.8-b03, mixed mode)
5
6
shell># javac -version
7
javac 1.6.0_33
出现上面的测试结果说明,JDK1.6已经在本机上安装成功!
如果出现下面的情况
2
bash: java: command not found
可能是无链接,自行创建新的链接
shell># ln -s /usr/local/jdk/jdk1.6.0_33/bin/java /usr/bin/java
2
shell># ln -s /usr/local/jdk/jdk1.6.0_33/bin/javac /usr/bin/javac
