阅读:4018回复:0
QQ防盗秘籍:QQ密码被盗原因及保护QQ密码
更多 发布于:2012-09-12 21:42
根据我个人经验:
   转载请注明出处!
  1:中木马被盗,要么就是你上的机本来就有木马,要不就是就浏览网站的时候中的(中这马时,很难查觉,它为自动关了你的qq,这时你可以注意了千万不要再登陆了此时的木马已经开始记录你的信息),所以再有还原软件的情况下你最好重启一下机子再登陆有些马连还原软件都要过的这时你必需得杀毒啊手动删除这些马,要在注册表里清除!
  2:盗号者利用大家的坏习惯,比如说你的QQ密码和你常去网站(比如一些论坛)的登陆密码一样人家得到了那网站的数据据库就相当于得到了你的QQ密码,怕了吧所以大家的密码最好不要弄一个,不然自己的QQ怎么被盗的都不知道呢!
  被盗后:当QQ被盗后不要马上查毒,用嗅探工具查查木马发送的邮箱和邮箱密码,这样去它邮箱里找回密码还可以把它的邮箱密码改了,也可以去申请密码保护去用密码保护找回,申请诉讼也行的,不过好难的
  QQ激活相关说明
  从今日起,因为如下原因:
   1、被病毒或木马窃取了密码。
   2、中了尾巴病毒。
   3、被挂机或钓鱼网站利用。
   4、使用非官方软件。
   QQ号将被冻结,须到http://activate.qq.com/进行激活。从第四条可以看出,我们已不能使用其它改版QQ,如珊瑚虫、XX专用版等。想来这些版本借QQ扬名得利,未向腾讯“纳供”;腾讯也不会坐视不管,所以出兵围剿,也在情理之中。然为利相争历来是不绝的传奇,那些改版QQ又会做出什么样的反击措施呢?我们拭目以待,看这场QQ春秋如何演义。
  如何防止QQ和Q币.游戏币被盗
  一 : 你的密码过于简单,并在网吧等公共场合使用过QQ,这样的话使用一些猜解软件能轻易地尝试猜解出来。您登记在QQ里的Email帐户被黑,这种情况有些类似于第一种情况,所谓的"黑客"们就是用一些现成的软件去猜解穷举你的Email帐户密码,然后再将QQ号码的密码发到该信箱中。QQ游戏项目的积分,游戏B,QB,是盗密者的目标 .其中以游戏B为主, 所以玩家要慎重保护好自己的游戏B, 一定要设定自己的帐户密码, 每次玩完游戏,记得把钱存放到帐户里 .同时为了帐户的安全性,建议您登陆http://pay.qq.com/设置帐户消费限额(最小值为1),以防万一密码再次外泄可将损失降至最低.对于QB比较多的 玩家,要设置日消费额在一定的数额之内 这样的话,即使密码被盗,别人 也只能在一天内花费你定量的 QB .
  二 : QQ游戏帐号与QQ号码对号入座 ,所以要保护好自己QQ密码安全,要 申请 QQ密码保护. 切忌:如果QQ号码的密码保护忘记了,或者不在 自己手里, 为长远利益打算 , 这样的 QQ号码 千万不要 当作自己的主号
  三 : 如果是在家里上网,就要保护好自己的电脑,安装杀毒软件 . 必须开启防火墙和杀毒监控中心,随时监控着自己的计算机 .杀毒软件要及时升级更新,同时自己使用的QQ版本也应及时更新
  四 : 您使用的计算机中了"木马",它的危害性在于它可以截获你所有的键盘输入,并将其保存结果定时发到指定的地址的计算机或者定时发邮件到某个邮件地址。请你千万不要下载来路不明的软件,尤其是黑客类、xxx类软件,这些软件有可能利用您的好奇心理在里面埋伏了木马,当您在炸别人,黑别人的时候殊不知已经为自己埋下了祸根。 不要随意接收别人的图片和 文件. 也不要胡乱打开别人发的网址. 比较热门的两种文件格式 : .exe 为 执行 文件 有 可能是 木马, .scr 是屏幕保护程序,可以在其中 加载木马,把普通的 图片和 木马合成在一起.. 如果别人发送你照片或者图片,最好使用 捕捉 屏幕的发送方式,如果情况特殊 图片的格式应该为bmp.jpg.gif等 常用的图片格式,才可以接收打开 如果不敢确定是否为 图片还是 木马 可以使用如下一个 方法 : 把接收的文件放到一个文件夹中, 然后用右键单击文件{选中而非打开}, 这时查看文件夹左边的详细 信息,如果是图片的话就会直接显示出图片的缩图形 ..如果显示的 是其他信息 就不要打开了.
  五 : 不要过分的信任杀毒软件 产生错觉. 并不是所有的木马都可以被 杀毒软件查杀出来的, 因为有些软件刚刚推出,或者有注册版本,使用的人很少, 这种病种很难被杀毒软件公司发觉,病毒库即使更 了,也很可能没加入这个病种, 象这样的木马病毒,杀毒软件 是杀不出来的 所以 杀毒软件 只能作为自己查杀木马的一个辅助 工具,而不要一味的过分依赖于它 .
  六 : 输入密码的两个小技巧 .
   1.有的密码截取软件只能截取9位数字,所以在你输入QQ号码的时候 记得在QQ号码前多加些0 ,这样不妨碍自己登陆QQ,也会减小丢失 QQ的可能性 . 这一点可能大多数朋友都知道 .
   2.大多数的密码截取软件{有可能是全部 无从考究} 都是按照机械 的时间排序法截取密码: 就是按照你输入密码的时间先后顺序来 截取密码.例如, 你先后输入12两个数字,截取到的密码即为 12 ,但是如果你输入1,然后把鼠标箭头移动到1前面输入2, 那么密码 即为 21 但是软件截取的密码大都是按照输入密码的时间先后 顺序, 截取到的密码就是 12 而不是正确的21密码, 这是 大多数密码截取软件的漏洞,有兴趣的朋友不妨去测试一下 .. 如果这种说法对所有的密码截取软件都 凑效, 那么大家都养成 这样的输入密码习惯 谁都不可能再丢失自己的QQ密码了 .
  七 : 平时应该养成良好的使用QQ习惯 一定记得把个人设定里修改身份 验证默认值设置为“需要身份认证才能把我加为好友”, 将系统参数设置为“拒绝陌生人消息”。 在网络安全设置里设定“启用 本地消息加密”功能。注意QQ密码设定的长度和复杂度 最好不 要到网吧等公共场合使用QQ。实在需要使用,注意在离开前删除 自己信息和密码记录。网吧的机子如果安装了还原精灵,在 去时和离开时,都要重新启动一遍机器,这样就OK了。
