linux引导修复和启动项的修改
linux引导修复:
相信安装过Ubuntu 9.10的朋友都有LiveCD的安装光盘,我们今天就用Ubuntu 9.10的LiveCD的来修复grub2的引导。启动Ubuntu 9.10光盘,选择LiveCD模式,进入之后选择进入终端,先在终端输入如下命令:
sudo fdisk -l (注意是小写的L,不是数字的1,此步用于确定电脑中安装Ubuntu 9.10的所在分区的位置,输入以后会输出类似如下信息,找到ID为83的那行,记住/dev/sdaX的情况,比如本人的电脑是/dev/sda7,以下就以此为例,你自己的请加以更改)
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x624aa2e0
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1388 11149078+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1389 3825 19575202+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 3826 9729 47423880 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 3826 5851 16273813+ b W95 FAT32
/dev/sda6 5852 8323 19856308+ b W95 FAT32
/dev/sda7 8324 9598 10241406 83 Linux
/dev/sda8 9599 9729 1052226 82 Linux swap / Solaris
然后再输入
sudo -i (此步用于得到root权限,无需输入密码,方便以下操作)
接着输入mkdir /media/tempdir (这里用于创建一个文件夹tempdir,用于挂载刚才的sda7,此文件夹名称你可以依个人爱好而定,没有太多要求)
再输入 mount /dev/sda7 /media/tempdir (将sda7挂载于tempdir文件夹下)
下面进入了本次恢复最为关键和激动人心的时刻,在终端输入以下命令:
grub-install --root-directory=/media/tempdir /dev/sda (本步骤用于来重新安装grub2到硬盘的主引导记录【MBR】里面,十分关键!)
输入以后如果出现“Installation finished.No Error Reported.”字符的时候,就表示操作成功了。但是现在只成功的一半,还有以下操作才能够完全成功。
这时重新启动你的电脑,就能看到grub2的引导界面了,但是这时只能用来引导Ubuntu 9.10,还暂时无法引导Windows 7,这时选择进入Ubuntu 9.10,再找到并启动终端,在终端输入如下命令:
sudo update-grub2
按照提示输入密码,如果顺利的话,会出现如下类似语句,那就表示成功了。
grub.cfg ...
Found Debian background: moreblue-orbit-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.31-15-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.31-15-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
done
如果没有出现以上类似语句的话,那就在新立得里面搜索grub,可以安装带有Ubuntu标志的那个grub-pc,安装之后,再输入sudo update-grub2更新一下grub2就可以了。
linux启动项修改:
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg 修改启动项;
sudo rm /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login.ogg 删除开机启动声音;
ctrl + alt + t 打开终端命令;
