阅读:3543回复:0
win7上安装JDK的方法
更多 发布于:2012-09-16 16:15
win7上安装JDK的方法
要学习java,首先要安装JDK。下面总结一下我在安装JDK时遇到的问题,主要是环境变量设置这一块。
1.首先到官网上下载了JDK的安装包,按正常步骤安装(这里不介绍具体的安装步骤)
2.配置环境变量:(我先介绍一下我开始的步骤,按照书上的步骤执行的,但是结果是失败的)
           (1)设置环境变量JAVA_HOME设置成你JAVA的安装路径,路径里有bin,jre等文件夹
           (2)设置系统变量Path设置:在原来的变量后面直接添加;%JAVA_HOME%bin;%JAVA_HOME%jrebin;
           (3)验证:在开始->运行输入cmd,然后输入javac,显示无此命令----->配置失败!
然后我就使用了下面方法:
             (1)把Path设置成为:在原来的变量后面直接添加JDK安装的全路径(你设置的JAVA_HOME的路径加上bin),
                                                       即;C:\program filesJAVAjre1.0/21bin;
             (2)验证:成功!
注释:JDK的安装路径下面的bin文件夹下都是相关的在cmd下运行的命令,如java,javac , java -version等,所以要将这些命令的路径添加的Path系统变量中。
            如果你把原来的Path变量删除掉,你在cmd总输入ping指令,它会显示“无此命令”!  所以,若想在cmd中运行什么命令,必须把此命令的路径添加到
            系统变量Path中。
