linux信号量(进程间通信)
将使用一个程序来演示信号量的使用,程序用PV操作控制信号量,以操作临界区,P操作让信号量减1,V操作让信号量加1,而PV操作之间的代码即为临界区关键代码。每次只能由一个进程访问。
程序创建出一个子进程,在两个进程中分别有一段临界区关键代码,实现的功能都是不断的顺序输出0~9的字符。
保证进程间同步
[plain]
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
static int init_semvalue (int);
static void del_semvalue (int);
static int P (int);
static int V (int);
//自己定义的semun结构体
union semun
int val;
struct semid_ds *buf;
unsigned short *array;
struct seminfo *__buf;
int
main (int argc, char *argv[])
int var_cri = 0;
int sem_id;
pid_t pid;
//创建一个信号量
sem_id = semget ((key_t) 2234, 1, 0666 | IPC_CREAT);
//初始化一个信号量
if (!init_semvalue (sem_id))
fprintf (stderr, "Failed to initialize semaphore!n");
exit (EXIT_FAILURE);
//创建子进程
if ((pid = fork ()) == 0) //子进程
while (1)
//临界区
if (!P (sem_id))//申请资源
int i;
for (i = 0; i != 10; ++i)
printf ("[child]: %dn", i);
sleep (1);
if (!V (sem_id))//释放资源
else if (pid > 0) //父进程
sleep (2);
while (1)
//临界区
if (!P (sem_id))
int i;
printf ("[parent]: %dn", i);
sleep (1);
if (!V (sem_id))
sleep (8);
//销毁信号量
del_semvalue (sem_id);
exit (EXIT_SUCCESS);
static int
init_semvalue (int id)
union semun sem_union;
sem_union.val = 1;
if (semctl (id, 0, SETVAL, sem_union) == -1)//设置信号量集中的信号量值value
return (0);
return (1);
static void
del_semvalue (int id)
if (semctl (id, 0, IPC_RMID, sem_union) == -1)//IPC——RMID将信号量集从内存中删除
fprintf (stderr, "Failed to delete semaphoren");
int
P (int id)
struct sembuf op;
op.sem_num = 0;//单信号
op.sem_op = -1;//P操作
op.sem_flg = 0;
if (semop (id, ;op, 1) < 0)//改变key,它代表进程要使用的某个资源
return 0;
return 1;
int
V (int id)
struct sembuf op;
op.sem_num = 0;
op.sem_op = 1;//V操作
op.sem_flg = 0;
return 0;
return 1;
