Linux定时执行器crontab
需求:Linux定时执行指定命令,比如每天凌晨进行数据库的备份,定期进行日志log 的清理。
使用 crontab
--它是用来让使用者在固定时间或固定间隔执行程序之用。
-u user 是指设定指定 user 的时程表,这个前提是你必须要有其权限(比如说是 root)才能够指定他人的时程表。如果不使用 -u user 的话,就是表示设定自己的时程表。
常用参数:
crontab -l //查看当前用户下的cron任务
crontab -r //删除目前的时程表
crontab -e //编辑当前用户的定时任务
crontab -u linuxso -e //编辑用户linuxso的定时任务
具体用法和格式:
基本格式:
f1 f2 f3 f4 f5 program
分 时 日 月 周 命令
(注意:相互之间只有一个空格)
其中 f1 是表示分钟,f2 表示小时,f3 表示一个月份中的第几日,f4 表示月份,f5 表示一个星期中的第几天。program 表示要执行的程序。
当 f1 为 * 时表示每分钟都要执行 program,f2 为 * 时表示每小时都要执行程序,其余类推;
当 f1 为 a-b 时表示从第 a 分钟到第 b 分钟这段时间内要执行,f2 为 a-b 时表示从第 a 到第 b 小时都要执行,其余类推;
当 f1 为 */n 时表示每 n 分钟个时间间隔执行一次,f2 为 */n 表示每 n 小时个时间间隔执行一次,其余类推;
当 f1 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c,... 分钟要执行,f2 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c...个小时要执行,其余类推。
使用者也可以将所有的设定先存放在档案 file 中,用 crontab file 的方式来设定时程表。
使用实例:
1、每周一、三、五,凌晨两点进行日志清空:
输入命令:crontab -e 进入编辑当前用户的定时任务,进入VI操作,进入插入模式后,在后面加入定时执行指令。
0 2 * * 1,3,5 echo "">/home/tomcat-6.0.14/logs/catalina.out
