阅读:3499回复:1
Android 应用开发笔记 - 拖动效果(Gallery)
更多 发布于:2012-09-17 14:58
新建一View,清单如下:
view_gallery.xml
[html]
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent" >
</LinearLayout>
</LinearLayout>
   在面板拖拽图标,然后更改相关属性(Properties),如下:
[html]
<Gallery
        android:id="@+id/gallery02"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="30dp"/>
<Gallery
添加一按钮,如下:
[html] v
<Button
        android:id="@+id/btnReturn"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_marginTop="166dp"
        android:text="@string/btn1Caption" />
<Button
   整体布局效果如下:
  把“Push me”按钮,更改为切换按钮。即实现切换功能。相关代码请参考多个View切换!
   实现Gallery需要继承BaseAdapter,我们命名为ImgAdapter。
   代码清单如下:
[java]
package com.example.prjandroid;
import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.Gallery;
import android.widget.ImageView;
public class ImgAdapter extends BaseAdapter {
    @Override
    public int getCount() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return null;
    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return position;
    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return position;
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        return null;
 @Override
  return null;
@Override
  return position;
@Override
  return position;
@Override
  return null;
如果想要放图片,必须使用ImageView!
这时,我们把图片放到res/drawable下(建议使用png格式文件)。
然后,再新建一xml文件,提供Gallery的背景。如下:
res/attrs.xml
[html]
<resources>
    <declare-styleable name="galleryThem">
        <attr name="android:galleryItemBackground"/>
    </declare-styleable>
</resources>
<resources>
</resources>
声明一图片ID的数组:
[java]
// resource draw
    private int[] resPics = new int[] {
        R.drawable.emacs1,
        R.drawable.emacs2,
        R.drawable.emacs3,
        R.drawable.emacs4,
        R.drawable.emacs5,
        R.drawable.emacs6,
        R.drawable.emacs7,
        R.drawable.emacs8,
        R.drawable.emacs9,
        R.drawable.emacs10
// resource draw
  R.drawable.emacs1,
  R.drawable.emacs2,
  R.drawable.emacs3,
  R.drawable.emacs4,
  R.drawable.emacs5,
  R.drawable.emacs6,
  R.drawable.emacs7,
  R.drawable.emacs8,
  R.drawable.emacs9,
  R.drawable.emacs10
在getView()方法中使用ImageView:
[java]
ImageView imgView = new ImageView(m_context);
        imgView.setImageResource(resPics[position]);
        imgView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY);
        imgView.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(163, 106));
        imgView.setBackgroundResource(m_galleryItemBackGround);
        return imgView;
  return imgView;
其中,ImageView.ScaleType共八种:
1·ImageView.ScaleType.center:图片位于视图中间,但不执行缩放。
2·ImageView.ScaleType.CENTER_CROP 按统一比例缩放图片(保持图片的尺寸比例)便于图片的两维(宽度和高度)等于或者大于相应的视图的维度
3·ImageView.ScaleType.CENTER_INSIDE按统一比例缩放图片(保持图片的尺寸比例)便于图片的两维(宽度和高度)等于或者小于相应的视图的维度
4·ImageView.ScaleType.FIT_CENTER缩放图片使用center
5·ImageView.ScaleType.FIT_END缩放图片使用END
6·ImageView.ScaleType.FIT_START缩放图片使用START
7·ImageView.ScaleType.FIT_XY缩放图片使用XY
8·ImageView.ScaleType.MATRIX当绘制时使用图片矩阵缩放
还有就是Context相当于windows中的Handle。
我们在构造这个类时,需要Context和初始化Gallery的属性,其相关代码如下:
[java]
public ImgAdapter(Context context) {
        // TODO Auto-generated constructor stub
        m_context = context;
        TypedArray typeArray =
                m_context.obtainStyledAttributes(R.styleable.galleryThem);
        m_galleryItemBackGround = typeArray.getResourceId(
                R.styleable.galleryThem_android_galleryItemBackground, 0);
基本上这个适配类就是这个样子了。
调用代码和之前讲的Spinner比较像!区别在于Spinner直接就传的this,但是在必须传主类.this(例如MainActivity.this)。
运行效果如下:
闭眼就天黑
  • 注册日期2012-09-13
  • 发帖数373
  • 火币1904枚
  • 粉丝68
  • 关注9
  • 幽默大师奖
  • 新人进步奖
  • 金点子奖
  • 诚信商户
发布于:2012-09-21 17:01
      没看懂啊
