阅读:3830回复:0
[SQL Server]浅谈SQLServer中系统表的应用
更多 发布于:2012-09-17 15:02
浅谈SQLServer中系统表的应用
1.  master数据库中sysdatabases表(是SQLServer中所有的数据库的库名) :
如果你要查询的是所有数据库(用户/系统):
select * from master..sysdatabases
如果你要查询的是用户数据库,则使用:
select * from master..sysdatabases where dbid > 4
如果你要查询的是系统数据库,只需要把where字句改为dbid < 4即可。
2.对应数据库中sysobjects表(反应的是相应数据库中所有的对象):
这个表的用处是最大的,因为它里面存放的有:表(系统/用户)、存储过程(系统/用户)、视图、主键、外键等。
这里就不一一说明了。www.atcpu.com
比如你SQLServer中有个数据库名叫 test,如果要查询该数据库中的所有表对象:
select * from test..sysobjects where type = 'u' or type = 's'
这里的type = 'u'是表示用户表对象,type = 's'是系统表对象,怎样单独查询用户表对象或者系统表对象就不用说了吧。
如果你要查询的是存储过程当然也分了系统和用户了:
这个是查询数据库中所有存储过程
select * from test..sysobjects where type = 'p'
如果你要查询的是用户存储过程则加上 and category <> 2 即可。
查询系统存储过程就不用说了吧(category = 2 谁不知道。。。)
查询视图与查询存储过程一样,比如:
 www.atcpu.com
你查询的是数据库中所有视图
select * from test..sysobjects where type = 'v'
如果你要查询的是用户视图则加上 and category <> 2 即可。
其他的就不说了,就把 它们的type给大家说下:
type = ' PK' 表示主键。
type = ' D'  外键引用。
type = 'UQ' 唯一索引。
大概就这些了,有什么不全的请大家补充,谢谢。
3.syscomments表
存放的是所有存储过程、视图等(还有什么不清楚了。。。)。
这里还是以test数据库为例,这个表要和sysobjects表相结合用才可,比如查询的是test数据库中用户存储过程   www.atcpu.com
的内容:
select a.name, b.* from test..sysobjects a,test..syscomments b where a.type = 'p' and a.category <> 2 and a.id = b.id
(语言有点通俗,呵呵,大家别见怪,相信大家都知道)
4 syscolumns表:
存放的什么大家都知道吧(看名字就知道是列名,地球人都知道)
这里还是以为test数据库为例,下面的语句查询的是test数据库中所有用户表的列信息:
select a.name, b.* from test..sysobjects a,test..syscolumns b where a.type = 'u' and a.id = b.id   www.atcpu.com
好了,不说了,差不多了,一般用得最多的就这几个表了。。没写全的请大家补充下,如果有什么不明白了,欢迎大家一起探讨。
