阅读:3433回复:0
[mysql]MySql里的IFNULL、NULLIF和ISNULL用法
发布于:2012-09-17 15:07
 | |  |  | MySql里的IFNULL、NULLIF和ISNULL用法 今天用到了MySql里的isnull才发现他和MSSQL里的还是有点区别,现在简单总结一下:mysql中isnull,ifnull,nullif的用法如下: www.atcpu.com isnull(expr) 的用法:如expr 为null,那么isnull() 的返回值为 1,否则返回值为 0。 mysql> select isnull(1+1);-> 0mysql> select isnull(1/0);-> 1使用= 的null 值对比通常是错误的。 isnull() 函数同 is null比较操作符具有一些相同的特性。请参见有关is null 的说明。IFNULL(expr1,expr2)的用法: www.atcpu.com 假如expr1 不为 NULL,则 IFNULL() 的返回值为 expr1; 否则其返回值为 expr2。IFNULL()的返回值是数字或是字符串,具体情况取决于其所使用的语境。mysql> SELECT IFNULL(1,0); -> 1 mysql> SELECT IFNULL(NULL,10); -> 10 mysql> SELECT IFNULL(1/0,10); -> 10 mysql> SELECT IFNULL(1/0,'yes'); -> 'yes' IFNULL(expr1,expr2)的默认结果值为两个表达式中更加“通用”的一个,顺序为STRING、 REAL或 INTEGER。假设一个基于表达式的表的情况, 或MySQL必须在内存储器中储存一个临时表中IFNULL()的返回值: CREATE TABLE tmp SELECT IFNULL(1,'test') AS test; 在这个例子中,测试列的类型为 CHAR(4)。 NULLIF(expr1,expr2) 的用法: 如果expr1 www.atcpu.com = expr2 成立,那么返回值为NULL,否则返回值为 expr1。这和CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END相同。 mysql> SELECT NULLIF(1,1); -> NULL mysql> SELECT NULLIF(1,2); -> 1 如果参数不相等,则 MySQL 两次求得的值为 expr1 。
