阅读:3386回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Ftp命令详解
更多 发布于:2012-09-23 08:52
将文件传输到运行文件传输协议 (FTP) 服务器服务(如 internet 信息服务)的计算机,或从这台计算机传输文件。可以通过处理 ASCII 文本文件交互式地或以批处理模式使用 Ftp。
MS-DOS命令语法
ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:FileName] [-a] [-w:WindowSize] [-A] [Host]
MS-DOS命令参数
-v禁止显示 FTP 服务器响应。/d启用调试、显示在 FTP 客户端和 FTP 服务器之间传递的所有命令。-i传送多个文件时禁用交互提示。-n在建立初始连接后禁止自动登录功能。-g禁用文件名组合。Glob 允许使用星号 (*) 和问号 (?) 作为本地文件和路径名的通配符字符。详细信息,请参阅 Ftp:Glob-s:filename指定包含 ftp 命令的文本文件。这些命令在启动 ftp 后自动运行。该参数不允许带有空格。使用该参数而不是重定向 (<)。-a指定绑定 FTP 数据连接时可以使用任何本地接口。-w:windowsize指定传输缓冲的大小。默认窗口大小为 4096 字节。-A匿名登录到 FTP 服务器。Host指定要连接的计算机名、IP 地址或 FTP 服务器的 IPv6 地址。如果指定了主机名或地址,则其必须是命令行的最后一个参数。/?在命令提示符下显示帮助。
MS-DOS命令注释
  • ftp 参数的前缀必须使用连接号 (-) 而不是斜线 (/)。
  • Ftp 命令行参数是区分大小写的。
  • 只有网际协议 (TCP/IP) 已经作为网络适配器属性(在 网络连接)中的组件安装之后,才可使用该命令。
  • Ftp 可以交互使用。启动 ftp 后,ftp 将创建一个可以在其中使用 ftp 命令的子环境。可以通过键入 quit 命令返回到命令提示符下。当运行 ftp 子环境时,它将由 ftp > 命令提示符表示。
  • 有关 ftp 子命令的详细信息,请参阅“相关主题”。
  • 安装 IPv6 协议后,Ftp 支持使用 IPv6。详细信息,请参阅 IP 版本 6IPv6 应用程序
MS-DOS命令范例
要登录到名为 ftp.example.microsoft.com 的 FTP 服务器,请键入下面的命令:
ftp ftp.example.microsoft.com
要匿名登录到名为 ftp.example.microsoft.com 的 FTP 服务器,请键入如下命令:
ftp -A ftp.example.microsoft.com
要登录到名为 ftp.example.microsoft.com 的 FTP 服务器并运行名为 Rsynch.txe 文件中的 ftp 命令,请键入如下命令:
ftp -s:resynch.txt ftp.example.microsoft.com
