阅读:2448回复:0
Android自动化测试之Robotium学习(二)
更多 发布于:2012-09-23 13:21
新建好测试程序之后,我们需要做的就是把Robotium这个包导入进你的工程里。这样才能跟Robotium关联起来。
      现在最新的版本是3.4.1,不过我现在在用3.1版本,就以3.1版本为例说明。点击下载“robotium-solo-3.1.jar”选项,即为所需的robotium包,而“robotium-solo-3.1-javadoc.jar”为robotium的api文档包,下载解压之后如图:
     打开index-all.html,即可看到robotium的各种方法,robotium只有一个类Solo,建立一个Solo对象,就可以用这个对象,调用所有的方法。
       接着说导包的事情。下载完robotium包之后,进入eclipse,选中你的项目,右键,点击“Properties”选项,再点击“Resource”选项下的“Java Build Path”,选中“Librararies”选项:如下图:
  此时,点击“Add External JARs…”选项,找到你的robotium包所在的位置,添加进去:
    然后,再点击最后一个选项栏“Order and Export”选项,把下面的android api版本和你导入的robotium包选项都勾选,如图所示:
       点击“OK”即可。
      不过,有时会出现这种情况:就是你进入“Java Build Path”选项后,会多出来一个“Android Dependencies”选项,如下图所示:
        此时,你要做的就是,选中“Android Dependencies”,点击右侧的“Remove”选项,把这个去掉,否则你的测试程序会出现错误。
       到此为止,你已经把robotium包下载并导入到你的项目中去,然后就可以写你的robotium测试程序了,至于怎么配置你的代码文件,下篇会有详细代码给出讲解。
