阅读:5834回复:0
[SQL Server]SQL Server查询性能优化——创建索引原则(二)
更多 发布于:2012-09-23 13:27
在昨天的SQL Server 查询性能优化——创建索引原则(一)主要介绍了一下原理,今天是一些
主要的原则,及对已经创建好的索引检测。
三:索引的建立原则
  一般来说,建立索引要看数据使用的场景,换句话来说哪些访问数据的SQL语句是常用的,
而这些语句是否因为缺少索引(也有可能是索引过多)变的效率低下。但绝不是所有的SQL语句都要
建立索引,如果所有的SQL语句都建立索引,那么可能导致建立过多的索引。
  我碰到过每秒钟新增记录超过千条的案例,虽然该数据表仅有聚集索引,但因为已存在的键值字段
的值和新增数据键值字段的值并不是按顺序递增,每次新增记录时,肯定造成整体数据行的重新排列。
在移掉聚集索引后,性能约提升20%。也曾经碰到过一个数据表上有20个索引,结果新增一条记录需要
耗时4秒钟才能完成。
  另一个案例中,POS系统中的销售数据变更,要同时更新多个数据表,每个数据表都有数十万条
记录以上,但所使用的WHERE字段没有有效的索引,除查找缓慢外,导致更新时产生了大量的锁定。
各数据表加上应有的索引后,原来要几十秒的更新,不到一秒钟便完成了。
  另外,根据数据库的使用时机,也有可能先建立索引,用完后再删除。例如,当你做年报表、
季报表时需要大量查询各种数据,可以考虑在生成报表之前建立相关索引。但在报表生成完毕后,
为了保证平时新增、修改和删除操作的运行效率,再删除为了生成报表所建立的相关的索引。
  而针对SQL语句或视图是否值得建立索引的问题,则有以下几个可以参考的方面。
第一、选择性
  选择性表示符合你查询条件的记录占总记录的百分比,也就是
  选择性=符合查询条件的记录数量/总记录数量
  这个值越小越好,越小代表选择越高,越适合采用索引。例如 :
  select * from WBK_Goods_Info where COP_G_NO='00078027'
  在WBK_Goods_Info 表内符合这个条件的记录只有1条,而整个数据表有100000条记录,因此该
查询的选择性是1/100000,这代表非常高的选择性,如此通过索引来查找数据才有效率。反过来说,
或你的语句如下:
  Select * from WBK_Goods_Info with(index(idx_cop_g_no)) where COP_G_NO>'00018000'
  这时符合查询记录达82000条,选择性变为82000/100000,说明选择性非常低,除非以COP_G_NO
字段为键值建立的索引是聚集索引,否则如果采用非聚集索引来访问,反而变成需要读取至少82000次
数据页,因为SQL SERVER在读取每一条记录时,都是先将整个数据页读取(请记住,这是SQL SERVER读
取数据的基本单位),再从中取出目标记录。就算两条记录存在同一数据页上,也要读该数据页两次。
因此在选择性很低时,通过非聚集索引访问是非常没有效率的访问方式,还不如直接进行全表扫描。
第二、数据密度
  数据密度是指键值惟一的记录条数分之一,也就是
  数据密度=1/键值惟一的记录数量
  通过以下语句进行测试:在WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY数据表的COP_G_NO字段建立索引,而后
通过dbcc show_statistics语句查询存储系统内关于该索引的统计信息的记录,而后再应用上方的
公式,以测试是否与存储在系统内的ALL Density字段值是否相同:
--创建索引
CREATE NONCLUSTERED INDEX [idx_WBK_PDE_LIST_COP_G_NO] ON [dbo].[WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY]
[COP_G_NO] ASC
INCLUDE ( [WBOOK_NO],[G_NO],[CODE_T],[UNIT_1],[TRADE_TOTAL],[GROSS_WT])
--返回all desity字段的值
DBCC SHOW_STATISTICS ('WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY','idx_WBK_PDE_LIST_COP_G_NO')
--计算all desity字段的值
Select 1.0/(select count(distinct COP_G_NO)  from WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY) [All Density]
  当数据密度越小,也就是惟一性越高时,代表该字段越适合建立索引,因为当总数据条数乘上
该密度值,就是一般平均查询到的记录数字。
第三、数据分布
   数据分布代表多条数据记录组成的方式,与密度的概念有关。它代表数据记录是平均散布在一段
范围内,还是集中在部分区块。其分布示意图如下图。
  以我们的范例而言,每一种货物的货物编号都是自增且惟一的,也就是货物信息表(wbk_goods
_info)中有100000种货物,以2000的倍数为值域的切分点,则各数据范围内的记录条数是相等的,
此种分布称为平均分布。或数据类型如此,则要计算某个查询条件的选择性是否很高就相当的容易且精准。
  如果数据是标准分布的,也就是说数据在有些范围内多,有些范围内少,以这个例子来说,就是
有些货物的销售记录很多,有些货物可能基本上没有销售记录,则该索引就需要有更细致的统计数据,
以记录一个范围的数据约略有多少条记录,在查询优化程序判断某个索引是否适用某项查询时,才可以
精确判断出该字段的选择性是否很高,以决定使用的索引。
  这也就是当你观察Dbcc show_statistics时(如上图),如果呈现的分布记录有很多条,表示该键值
在整个记录中是标准分布,所以需要各区段的记录数目,以较为精确地判断符合条件的记录数多少,
若只有寥寥三四笔,表示接近平均分布,只需要描述平均分布的状态即可。
第四、索引的有效性
     在根据以上三原则建立相应的索引之后,我们再来看看如何观察在建立索引后,查询语句是否变
得较有效率,索引的使用效率是否高。
--没有索引的情况
Set statistics io on
Select [WBOOK_NO]      ,[COP_G_NO]      ,[G_NO]
     ,[CONTR_ITEM]      ,[CODE_S]      ,[CODE_T]
    ,[G_NAME]      ,[G_MODEL]   ,[G_QTY]      ,[G_UNIT]      ,[QTY_1]      ,[UNIT_1] ,
[TRADE_CURR]      ,[DECL_PRICE]      ,[TRADE_TOTAL]     ,[GROSS_WT]      ,[NET_WT] from WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY c
Where c.WBOOK_NO='BE404942450001' and c.COP_G_NO='60196928' and QTY_1>15
Select * from sys.dm_db_missing_index_groups
Select * from sys.dm_db_missing_index_group_stats
Select * from sys.dm_db_missing_index_details
Select mig.*,statement as table_name,column_id,column_name,column_usage
From  sys.dm_db_missing_index_details as mid
Cross apply  sys.dm_db_missing_index_columns (mid.index_handle)
Inner join sys.dm_db_missing_index_groups as mig on mig.index_handle=mid.index_handle
Order by mig.index_group_handle,mig.index_handle,column_id
---在建立索引之后,再次执行以上语句。
接下来通过sys_dm_db_index_usage_stats可观察是否生成了过多的索引。
--插入数据会影响到索引
insert WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY
Select 'BE404942451001','60196928','11427','305','92','52083200'
     ,null ,'布料',null,'215',25,'011',25,'011',null,null,null,10.82,270.5,null,null,
null,5,3.8
表'WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY'。扫描计数0,逻辑读取17 次,物理读取5 次,预读0 次,lob 逻辑
读取0 次,lob 物理读取0 次,lob 预读0 次。
--更新数据会影响到索引
--通过PK_WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY
--idx_WBK_PDE_LIST_QTY1
--idx_WBK_PDE_LIST_COP_G_NO索引扫描WBOOK_NO='BE404942451001'的记录
update WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY set QTY_1=50000
where WBOOK_NO='BE404942451001'
--表'WBK_PDE_LIST_ORG_HISTROY'。扫描计数1,逻辑读取9 次,物理读取0 次,预读0 次,lob
逻辑读取0 次,lob 物理读取0 次,lob 预读0 次。
Select * from sys.dm_db_index_usage_stats where object_id=object_id('WBK_PDE_LIST_ORG_
HISTROY')
图1,索引使用情况分布图
图2,索引名称
  从上图1中可以看到 sys.dm_db_index_usage_stats系统视图是指某个查询利用索引所进行的
查找、扫描、查找或更新操作都被计为对该索引的一次使用,每次使用都会对视图中的相应计数器累加1。
它针对用户提交的查询所导致的操作,以及由系统内部产生的查询所导致的操作(例如,扫描以收集
统计数据)分开累积信息。而由于前述的insert语句会影响到之前建立的所有索引,所以index_id等于
1、6、10的记录行的user_updates字段为是1 (见图1中2)。update 语句会更新数据表中的QTY_1字段,
但是没有更新COP_G_NO字段,所以只影响index_id等于1与6的记录行,这两行的user_updates字段是2
(见图1中3)。update语句的where条件则会利用index_id等于1的索引,见user_seeks的值为1
(见图1中3)。
  User_updates字段是指由于基础数据表或视图的插入、更新或删除操作导致的更新次数。利用这个
数据可判断应用程序是否很少用到某个索引。如果该索引的更新次数(user_updates)值很大,那么说明
产生的维护量比较大,再参见搜索次数(user_seeks)与书签查找操作的次数(user_lookups),如是这两
个值很小,则可以考虑删除索引。
  重新启动SQL SERVER服务时,sys.dm_db_index_usage_stats系统视图内的各种计数器会初始化为
空值。此外,每当分离或关闭数据时(例如,由于 AUTO_CLOSE 设置为 ON),就会删除所有与该数据库
关联的数据行。初次使用某个索引后,才会加入到系统的统计信息中,sys.dm_db_index_usage_stats
随后才看得到代表该索引的数据行,此时各项计数器的初始设置值为零。
  最后再次重申一下,“水可载舟,亦可覆舟”,索引也一样。索引有助于提高检索性能,但过多或
不当的索引也会导致系统低效。因为用户在表中每加进一个索引,数据库就要做更多的工作。过多的索
引甚至会导致索引碎片。
  所以说,我们要建立一个“适当”的索引体系,特别是对聚集索引的创建,更应精益求精,以使您
的数据库能得到高性能的发挥。
  因为非聚集索引需要在非聚集索引的B树中找到每一行的指针,再去其所在表上找数据,性能因此
会大打折扣,有时甚至不如不加非聚集索引。
