阅读:6780回复:0
[SQL Server]收缩sql server的数据库日志
更多 发布于:2012-09-23 13:28
收缩sql server的数据库日志
--下面的所有库名都指你要处理的数据库的库名
1.清空日志
DUMP  TRANSACTION  Mydpc  WITH  NO_LOG
2.截断事务日志:  www.atcpu.com
BACKUP LOG Mydpc WITH NO_LOG
3.收缩数据库文件(如果不压缩,数据库的文件不会减小
企业管理器--右键你要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件
--选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
--选择数据文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
也可以用SQL语句来完成
--收缩数据库
DBCC SHRINKDATABASE(库名)
--收缩指定数据文件,1是文件号,可以通过这个语句查询到:select * from sysfiles
DBCC SHRINKFILE(1)
4.为了最大化的缩小日志文件(如果是sql 7.0,这步只能在查询分析器中进行)
a.分离数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--分离数据库
b.在我的电脑中删除LOG文件
c.附加数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--附加数据库
此法将生成新的LOG,大小只有500多K
 www.atcpu.com
或用代码:
下面的示例分离 pubs,然后将 pubs 中的一个文件附加到当前服务器。
a.分离
EXEC sp_detach_db @dbname = '库名'
b.删除日志文件
c.再附加
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = '库名',
 @physname = 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\库名.mdf'
5.为了以后能自动收缩,做如下设置:
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--选项--选择"自动收缩"
--SQL语句设置方式:   www.atcpu.com
EXEC sp_dboption '库名', 'autoshrink', 'TRUE'
6.如果想以后不让它日志增长得太大
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--事务日志
--将文件增长限制为xM(x是你允许的最大数据文件大小)
--SQL语句的设置方式:
alter database 库名 modify file(name=逻辑文件名,maxsize=20)
