阅读:3314回复:0
[mysql]mysql数据库动态创建表
更多 发布于:2012-09-23 13:30
mysql数据库动态创建表
大家一般可能很少有这种需求吧,我以前也没有遇到过,但这次做项目需要这么做。
  就是表的字段名和字段数都不是固定的,要根据需要来创建。
  www.atcpu.com
  这是我的创建形成过程,大家照着演示一下就知道了我的动态表的来龙去脉了。
第一步.创建相关表
  /*---建立所有指标信息的临时表---*/
drop table if exists interBANKBONDQUOTE_SClass;
create table INTERBANKBONDQUOTE_SClass (
    Name varchar(50) not null,
    id int Primary key,
    Parent int,
    Value varchar(50)
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('最新成交', 0,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('买入信息', 1,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('买卖价差', 2,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('卖出信息', 3,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Parent,Value)values('中债最新估值', 4, -1,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('含权债行权指标', 5,'');  www.atcpu.com
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('基础指标', 6,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Value)values('双边报价笔数', 7,'');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Parent,Value)values('报价方', 8, 1, 'col4');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Parent,Value)values('报价方会员号', 9, 1, 'col5');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Parent,Value)values('报价时间', 10, 1, 'col6');
insert into INTERBANKBONDQUOTE_SClass(Name,id,Parent,Value)values('匿名', 11, 1, 'col7');
第二步:/*---建立显示数据表格标题的表---*/
drop table if exists INTERBANKBONDQUOTE_T;
create table INTERBANKBONDQUOTE_T as select concat('\'',a.Name,',',b.Name,'\' __TITLE__',b.Value);
第三步:  这里有两种实现方法。因为在mysql中,这时的变量长度受到了限制 ,本来应该longtext足够长的,可实际只返回了限制长度的。如果字段太多了,就要用第二种方法。
存储过程A: 这里变量返回值长度受限,字段不多时可以。
 www.atcpu.com
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `dzhappdb_bond`.`INTERBANKBONDQUOTE_TSP`$$
CREATE PROCEDURE INTERBANKBONDQUOTE_TSP ()
BEGIN
DECLARE objs1 TEXT;
DECLARE objs TEXT;
SELECT GROUP_CONCAT(col1) INTO objs1 FROM T;
SET objs  =CONCAT('CREATE TABLE Title AS SELECT ',objs1);
SET @sql_txt = objs;
PREPARE stmt FROM @sql_txt;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
END$$
call INTERBANKBONDQUOTE_TSP;
 www.atcpu.com
存储过程B:这样不管字段多少,只要数据库支持就可以创建成功。但不如第一个方法简洁。
DROP PROCEDURE IF EXISTS INTERBANKBONDQUOTE_TSP_Title;
drop table if EXISTS Title;
CREATE PROCEDURE INTERBANKBONDQUOTE_TSP_Title()
proc:begin
DECLARE add_sql LONGTEXT;
DECLARE insert_sql LONGTEXT;
DECLARE nhh_sql varchar(200);
DECLARE column_name varchar(100);
DECLARE column_value varchar(100);
DECLARE mycount int;
DECLARE len int;
DECLARE strlen int;
DECLARE cursor_Title CURSOR for select col1 from INTERBANKBONDQUOTE_T;
 www.atcpu.com
create table Title(mid int);
insert into Title values (100);
select count(col1) into @mycount from INTERBANKBONDQUOTE_T;
OPEN cursor_Title;
REPEAT
FETCH cursor_Title INTO nhh_sql;
begin
set @mycount=@mycount-1;
set @strlen=CHARACTER_LENGTH(nhh_sql);
set @len=INSTR(nhh_sql,' ');
set @column_name=RIGHT(nhh_sql,@strlen-@len);
set @column_value=LEFT(nhh_sql,@len);
set @add_sql=CONCAT('ALTER table Title add COLUMN ',@column_name,' varchar(100)');
set @insert_sql=CONCAT('update Title set ',@column_name,'=',@column_value,' where mid=100');
PREPARE stmt1 FROM @add_sql;
 EXECUTE stmt1;
PREPARE stmt2 FROM @insert_sql;
 EXECUTE stmt2;
DEALLOCATE PREPARE stmt1;
DEALLOCATE PREPARE stmt2;
end;   www.atcpu.com
until @mycount<=0
END REPEAT;
CLOSE cursor_Title;
ALTER table Title drop column mid;
end proc;
call INTERBANKBONDQUOTE_TSP_Title;
