阅读:2786回复:0
[mysql]mysql函数split的学习
更多 发布于:2012-09-23 13:31
mysql函数split的学习
mysql 5.* 的版本现在没有split 函数,但有些地方会用,在这里就简单记录一下:
先设置:SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
1. 函数func_splitStringTotal:将字符串按指定方式分割,并计算单元总数
  www.atcpu.com
java代码
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION `func_get_splitStringTotal`(
f_string varchar(10000),f_delimiter varchar(50)
) RETURNS int(11)
BEGIN
 return 1+(length(f_string) - length(replace(f_string,f_delimiter,'')));
END$$
DELIMITER ;
2.函数func_splitString:将字符串按指定方式分割,获取指定位置的数
Java代码 www.atcpu.com
DELIMITER $$
DROP function IF EXISTS `func_splitString` $$
CREATE FUNCTION `func_splitString`
( f_string varchar(1000),f_delimiter varchar(5),f_order int)
 RETURNS varchar(255) CHARSET utf8
BEGIN
   declare result varchar(255) default '';
   set result = reverse(substring_index(reverse(substring_index(f_string,f_delimiter,f_order)),f_delimiter,1));
   return result;
END$$
SELECT func_splitString('1,2,3,4,5,6,7',',',1);
3.过程splitString 将字符串分割,并放到临时表tmp_split 里面
Java代码
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `splitString` $$
CREATE PROCEDURE `splitString`
(IN f_string varchar(1000),IN f_delimiter varchar(5))
BEGIN      www.atcpu.com
   declare cnt int default 0;
   declare i int default 0;
   set cnt = func_split_TotalLength(f_string,f_delimiter);
   DROP TABLE IF EXISTS `tmp_split`;
   create temporary table `tmp_split` (`val_` varchar(128) not null) DEFAULT CHARSET=utf8;
   while i < cnt
   do
       set i = i + 1;
       insert into tmp_split(`val_`) values (func_split(f_string,f_delimiter,i));
   end while;
END$$
call splitString('a,s,d,f,g,h,j',',');
SELECT * from tmp_split;
