593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:4898回复:0
[mysql]Linux下通过C++语言代码来操作MySQL数据库
更多 发布于:2010-11-26 17:11
#include <cstdlib>
  #include <string>
  #include "/usr/local/include/mysql/mysql.h"   //安装的mysql的头文件所在的位置
  using namespace std;
  string host="数据库地址";
  string user="用户名";
  string pwd="密码";
  string dbname="数据库";
  string sql="查询语句";
  unsigned int port=3309;#端口号
  int status;
  int main(){
  MYSQL *mysql;
  mysql=mysql_init(0);
  MYSQL_RES *result;
  MYSQL_ROW row;
  if(mysql_real_connect(mysql,host.c_str(),user.c_str(),pwd.c_str(),dbname.c_str(),port,NULL,CLIENT_FOUND_ROWS)==NULL){
  cout << "connect failure!" << endl;
  return EXIT_FAILURE;
  }else{
  cout << "connect success!" << endl;
  mysql_set_character_set(mysql,"gbk");
  status=mysql_query(mysql,sql.c_str());
  if(status !=0 ){
  cout << "query failure!" << endl;
  cout << "the status is :" << status << endl;
  result=mysql_store_result(mysql);
  while(row=mysql_fetch_row(result)){
  cout << row[1] <<"|"<< row[2] << endl;
  mysql_free_result(result);
  mysql_close(mysql);
[Copy to clipboard]
  编译:
  g++ -o test test.cpp -lmysqlclient -I/usr/local/include/mysql/ -L/usr/local/lib/mysql
  后面的那些用来指定mysql安装的时候包含路径和库文件路径,具体与你机器上的mysql安装的路径有关。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
