阅读:3929回复:0
[SQL Server]SQL SERVER复习笔记(三)
更多 发布于:2012-09-24 15:05
SQL SERVER复习笔记(三)
[sql]
--五.TOP [PRECENT]的运用
--先向book1表插入数据
insert into book1 values ('10117','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入    www.atcpu.com
insert into book1 values ('10172','172','java',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1012','172','html',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1017','172','css',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1011372','172','jsp',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('172','172','javascript',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('102','172','php',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入   www.atcpu.com
insert into book1 values ('02','172','asp',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1172','172','struts',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('0172','172','hibernate',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('117','172','spring',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1117','172','xml',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('10572','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('104172','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('10672','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1072','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('103452','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('10167','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
   www.atcpu.com
insert into book1 values ('10265','32','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('10187','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('1045','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('15472','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('501172','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('y101172','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('45101172','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
insert into book1 values ('r101172','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008')--完整表结构插入
--SELECT
   www.atcpu.com
--查找所有
select * from book1
--查找前5行数据
select top 5* from book1
--查找前5%数据,一共有27行,则找出1.35行,实际是找出2行
select top 5 percent * from book1
--查询结果中显示列标题,三种修改方法,这里用AS这种
select 编号 AS '图书编号', 书名 AS '图书名称' from book1
--在查询结果中显示字符串
select 书名, '图书定价:',定价 from book1
order by 书名 DESC  --降序
order by 书名 ASC  --升序
--按书名升序排列,若书名相同,则按编号升序排列
select * from book1
order by 书名 DESC,编号 ASC
--IN 和 NOT IN
select * from book1
where 编号 IN('1117','1172','101186')
   www.atcpu.com
select * from book1
where 编号='1117' or 编号='1172' or 编号='101186'
select * from book1
where 编号 not in('1117','1172','101186')
select * from book1
where 编号<>'1117' and 编号<>'1172' and 编号<>'101186'
六.LIKE的运用,%表示一个或者多个字符;_表示一个字符;[]与括号内匹配,[^]与括号内容不匹配;
要显示通配符本身,[]括号将其括住
--查找书名第二个字符是S的
select * from book1
where 书名 like '_s%'
--查找书名第一个字符不是q
select * from book1
where 书名 not like '_q%'
   www.atcpu.com
select * from book1
where 书名 like '_[^q]%'
--is null
select * from book1
where 出版社 is null
--between 和not between
select * from book1
where 定价 not between 0 and 66
--compute
select * from book1
where 出版社='中山大学'
compute avg(定价),SUM(定价
