阅读:2885回复:0
[mysql]MySQL字符串分割自定义函数
更多 发布于:2012-09-24 15:10
*方法一
select * from dbo.split(’01__02__03’,’__’)
  发生错误,返回的结果不是我们原本要的结果:
   www.atcpu.com
  --想要的结果
  01
  02
  03
   www.atcpu.com
  --实际结果:
  01
  _02
  _03
  以前我也写过类似的字符串分割自定义函数,也没有想过上面出现的这样问题。
  我原来的函数是这样的:
  StringToTable
  CREATE FUNCTION StringToTable(@StringX varchar(8000),@Split nvarchar(10))
  RETURNS @TableResult TABLE(TableID nvarchar(20))
  AS
  BEGIN
  DECLARE @Index int
  SET @Index=CHARINDEX(@Split,@StringX,1)
  WHILE (@Index>=1)
  BEGIN   www.atcpu.com
  INSERT INTO @TableResult SELECT LEFT(@StringX,@Index-1)
  SELECT
  @StringX=RIGHT(@StringX,LEN(@StringX)-@Index),@Index=CHARINDEX(@Split,@StringX,1)
  END
  IF(@StringX<>’’) INSERT INTO @TableResult SELECT @StringX
  RETURN
  END
  使用类似的select * from dbo.split(’01__02__03’,’__’) 一样出问题。
  经过一下的修改就可以了,修改后程序为:
  StringToTable
  AS
  BEGIN
  DECLARE @Index int
  DECLARE @LenIndex int
  SELECT @LenIndex=LEN(@Split),@Index=CHARINDEX(@Split,@StringX,1)
  WHILE (@Index>=1)
  BEGIN
  SELECT
  @StringX=RIGHT(@StringX,LEN(@StringX)-@Index-@LenIndex+1),@Index=CHARINDEX(@Split,@Stri   www.atcpu.com
  ngX,1)
  END
  RETURN
  END
*方法二
set @b='123;234;567;789';
CREATE TEMPORARY TABLE splittable(
       id INT AUTO_INCREMENT primary key,
       VALUE VARCHAR(20)
   ) ;  www.atcpu.com
set @sql=concat(concat("insert into splittable(value) values ('",replace(@b,';',"'),('")),"')");
prepare stem from @sql;
execute stem;
select * from splittable;
