阅读:3293回复:0
从建站到优化 最全的新手建站知识
更多 发布于:2012-09-24 15:18
一、建立网站
新站长建站,首先要注册一个好的域名,找一个自己最容易上手的网站程序。
1.注册域名
现在一般都注册com域名,大家一般也推荐com,毕竟这是主流,在大多数网民的脑子里,域名不是以点儿康姆结尾,还真不好意思说。Cn域名注册现在放宽了,但是毕竟是国内某单位在管,存在一定的变数,不知道以后又会有什么政策变动,有风险,所以还是注册com域名最好。去淘宝搜godaddy域名注册,一搜一大把,选个信誉好销量高的,一般第一年30多块,第二年续费50多块,基本上10分钟就搞定了。这里要注意,为什么推荐godaddy的域名,godaddy是世界最大的域名注册商,不会有国内这么多的政策风险,域名比较安全。
2.DNS解析
域名注册好之后,一般我们都要改变DNS解析服务器,推荐国内的DNSPOD,这家服务商服务器比较稳定,而且解析速度也不错,关键是对新手来说,它的全中文面板设置起来很傻瓜化超简单。8月份godaddy的DNS服务器还被攻击过一次,所以就国内的DNS服务器保险一点,毕竟godaddy树大招风。
3.网站程序选择
如果你要做下载站,ASP的新云和PHP的帝国的程序不错,这方面的模板也比较多。如果是要做CMS,这两家也有相应的程序。其实程序并不是最重要的,关键是你拿到程序之后,要先弄懂里面的结构,然后再设置就简单了。新站长可以去淘宝找专门开发模板的买个漂亮的符合主题需求的模板,另外如果自己没那么多时间更新,也可以找人写CMS系统的采集规则,按照自己的需求,CMS网站程序一般都自带了采集功能的,可以定时按规则采集,为新站长省了不少时间,也丰富了网站内容。
4.网站关键词的选择
其实前面那些都是很基础的知识,关键词的选择才需要费一番功夫来考虑。首先你要明确自己想做什么类型的网站,比如想做育儿论坛,那么我们先要在百度指数里查看下这个词的竞争度。
通过百度指数查询发现,“育儿”这个关键词指数在1000以下、6、7百左右,光看指数不准,再在百度直接搜索一下,发现这个词百度搜索结果为一亿,这样看来竞争非常激烈。再看看“育儿论坛”的指数在1000以上,但是其百度搜索结果只有1千多万,虽然也很激烈,但是比上面那个词要好。所以我们要选择的关键词就有眉目了:育儿论坛、育儿,还可以再加上母婴、亲子、怀孕、备孕等词。确定了关键词,那么我们就要想如何设置网站首页的TITLE。百度优化指南中推荐的title设置格式为“网站名 - 网站主题1_网站主题2”,其中,因为我们要做的是育儿论坛,为了提高相符度,可以这样设置“育儿论坛 - 育儿_怀孕_备孕_孕妇”。然后是description的设置,切忌叠加关键词在里面,不但对搜索引擎不友好,你这样一段垃圾语言放上去,用户搜到了你的网站看了也没有吸引力。这里用一句符合你主题的话,写得比较有吸引力就可以了,比如“16万准妈妈、30万名妈妈跟你实时交流备孕、怀孕、育儿经验,专业的育儿论坛,等你的参与。”这句话虽然短,但是融入了我们要做的关键词,而且用了阿拉伯数字,提高了说服力,相信作为一个用户,看到这样的网站description会感到很有吸引力的。
5.网站内部结构优化
内部结构的优化,需要注意的是不要有死链接,不要有不适合的错误页面,比如网站的404代码不能就这么一个光秃秃的页面,一般都要加入首页链接,让蜘蛛爬行到这个页面的时候能够顺利出去不至于迷路,一个好的网站,404页面应该做的像一个网站地图,结构清晰,一目了然。
二、网站优化
说到优化,首先要保证网站每天有一定量的原创内容更新,而且内容一定要符合主题;然后就是外链。内容为王,外链为皇,这句话也是陈词滥调了,不过现在确实是如此。就连百度优化指南里面也有说到,网站提高排名的途径,是要有用户的推荐,它解释道,“推荐”的方式可以是通过聊天软件发给好友,也可以通过论坛发帖、博客文章,这说明,百度还是推荐我们通过这种方式获得用户的“推荐”的。所以说,至少现在,我们做网站推广的途径还是以外链为主。
目前做外链,注意有几点:
1.相关性
比如我们是做育儿论坛的,那么外链大部分应该来自母婴类的网站、论坛、博客,而不能是其他站长网之类的。否则百度会降低不相关行业外链在“推荐”中所占的权重。
2.广泛性
因为这一点,好多站都在这几次K站风波中被K了。如果老是在那几个固定的论坛去顶帖,百度给外链的权重也不会高,而且还会怀疑你是认为制造的外链,很容易造成K站。
怎么解决外链贫乏的问题呢?笔者给大家分享下做站以来寻找优质外链的一些办法。
比如我们做育儿论坛,先联想下关键词,有“育儿、母婴、妈妈、宝宝、怀孕”等,然后去百度搜索这几个关键词,每个关键词挑选前50位的网站就够用了,从里面选择权限要求不高的。很多都有自己的论坛,注册个帐号进去首先看看论坛用户组的权限,然后看看能否在空间发表日志,如果能发表日志更好,这个比论坛发帖安全 ,除了安全还有一个好处,日志标题里能插入你的网址,这样你的日志发表成功后,日志标题就会显示在TITLE里,比在文章末尾加入网址权重要高一些。
这样的外链效果是很好的,相关性强,网站分布又广泛,而且还比较稳定,特别是发日志形式的外链,不会出现新帖子出现老帖子沉下去而被百度删除外链的问题。
另外还可以做做百度产品的外链,百度贴吧可以去一些没有吧主的吧里发帖,百度对自己的产品很重视,还可以做百度文库,但是文库审核严格,我们需要去搜集一些本行业的比较优秀的文章,自己在word里好好排下版,在页眉或者页脚插入网址,word可以在单独页面插入页眉页脚,我们在里面某页加入,不会容易被管理员当作广告而审核不通过,这点要注意。
按照这样的办法去总结、搜集,然后增加外链,持之以恒,费不了多大功夫,网站就能有很多的优质外链,从而得到不错的排名。
