阅读:7077回复:2
[四级考试]2011年9月计算机等级考试四级网络工程师笔试真题及答案
发布于:2012-09-24 15:27
 | |  |  | [link] 一、选择题(每小题1分,共40分)
下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。
(1)下列不属于宽带城域网QoS技术的是
A)密集波分复用DWDM B)区分服务DiffServ
C)资源预留RSVP D)多协议标记交换MPLS
答案:A
(2)WLAN标准802.11a将传输速率提高到
A)5.5Mbps B)11Mbps C)54Mbps D)100Mbps
答案:C
解析:802.11是IEEE为无线局域网WLAN制定的标准。802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s。此外还有802.11b、802.11g传输速率也为54MB/s,而802.11n则将传输速率提高到了300Mb/s。因此答案选择C。
(3)ITU标准OC-12的传输速率为
A)51.84Mbps B)155.52Mbps C)622.08Mbps D)9.95328Gbps
答案:C
(4)下列关于网络接入技术和方法的描述中,错误的是
A)“三网融合”中的三网是指计算机网络、电信通信网和广播电视网
B)宽带接入技术包括xDSL、HFC、SDH、无线接入等
C)无线接入技术主要有WLAN、WMAN等
D)Cable Modem的传输速率可以达到10~36Mbps
答案:C
(5)当服务器组中一台主机出现故障,该主机上运行的程序将立即转移到组内其他主机。下列技术中能够实现上述需求的是
A)RAID B)Cluster C)RISC D)CISC
答案:B
(6)下列不属于路由器性能指标的是
A)吞吐量 B)丢失率
C)延时与延时抖动 D)最大可堆叠数
答案:D
(7)若服务器系统年停机时间为55分钟,那么系统可用性至少达到
A)99% B)99.9% C)99.99% D)99.999%
答案:C
(8)IP地址块58.192.33.120/29的子网掩码可写为
A)255.255.255.192 B)255.255.255.224
C)255.255.255.240 D)255.255.255.248
答案:D
(9)下图是网络地址转换NAT的一个示例
图中①和②是地址转换之后与转换之前的一对地址(含端口号),它们依次应为
A)10.0.1.1,1234和59.67.0.6,2341 B)59.67.0.6,2341和10.0.1.1,1234
C)10.0.1.1,1234和202.2.1.1,8080 D)202.2.1.1,8080和10.0.1.1,1234
答案:B
解析:上图中的NAT转换过程是从internet中IP为202.2.1.1,端口8080的源主机发送了一个包给IP为59.67.0.6,端口为2341的目标主机,而NAT转换器将这个IP为59.67.0.6,端口为2341的目标主机转换成IP为10.0.1.1,端口为1234在局域网中工作,然后再逆向转换成59.67.0.6返回Internet中。因此题中NAT转换表中转换后的IP为59.67.0.6;转换之前,也就是主机专用IP为10.0.1.1,答案选B。
(10)IP地址块202.113.79.0/27、202.113.79.32/27和202.113.79.64/27经过聚合后可用的地址数为
A)64 B)92 C)94 D)126
答案:B
解析:IP地址块202.113.79.0/27和202.113.79.32/27经过聚合后为202.113.79.0/26,其中全0和全1不能用,因此可用地址数为2(32-26)-2=62个,而202.113.79.64/27无法聚合,可用地址数为2(32-27)-2=30个。所以总共可用的地址数为62+30=92个,答案选B。也有认为应该聚合为聚合得到202.113.79.0/25得到的2(32-25)-2=126。但是这样做的话,会将不在范围内的202.113.96.0/27也包括在内。个人认为不正确。
(11)下列对IPv6地址的表示中,错误的是
A)::50D:BC:0:0:03DA B)FE23::0:45:03/48
C)FE23:0:0:050D:BC::03DA D)FF34:42:BC::0:50F:21:0:03D
答案:D
(12)BGP协议的分组中,需要周期性交换的是
A)open B)update C)keepalive D)notification
答案:C
(13)R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器,R1的路由表如下图(a)所示,当R1收到R2发送的如下图(b)的〔V, D〕报文后,R1更新的4个路由表项中距离值从上到下依次为0、3、3、4
目的网络
距离
路由
目的网络
距离
10.0.0.0
直接
10.0.0.0
①
20.0.0.0
4
R2
20.0.0.0
②
30.0.0.0
5
R3
30.0.0.0
③
40.0.0.0
4
R4
40.0.0.0
④
那么,①②③④可能的取值依次为
A)0、4、4、3 B)l、3、3、3 C)2、2、3、2 D)3、2、2、3
答案:D
(14)OSPF协议中,一般不作为链路状态度量值(metric)的是
A)距离 B)延时 C)路径 D)带宽
答案:C
(15)下列标准中,不是综合布线系统标准的是
A)ISO/IEC 18011
B)ANSI/TIA/EIA 568-A
C)GB/T 50311-2000和GB/T 50312-2000
D)TIA/EIA-568-B.1、TIA/EIA-568-B.2和TIA/EIA-568-B.3
答案:A
(16)下列关于综合布线系统的描述中,错误的是
A)STP比UTP的抗电磁干扰能力好
B)水平布线子系统电缆长度应该在90米以内
C)多介质插座是用来连接计算机和光纤交换机的
D)对于建筑群子系统来说,管道内布线是最理想的方式
答案:C
(17)下列对交换表的描述中,错误的是
A)交换表的内容包括目的MAC地址及其所对应的交换机端口号
B)Cisco大中型交换机使用“show mac-address-table”命令显示交换表内容
C)交换机采用Flood技术建立一个新的交换表项
D)交换机采用盖时间戳的方法刷新交换表
答案:B中 华 考 试 网
解析:交换表的内容包括:目的MAC地址、该地址所对应的交换机端口号以及所在的虚拟子网。
Cisco大中型交换机使用“show cam dynamic”命令显示交换表内容;小型交换机使用“show mac-address-table”命令显示交换表内容。
因此错误的是B
(18)如下图所示,Cisco 3548交换机A与B之间需传输名为VL10(ID号为10)和VL15(ID号为15)的VLAN信息。下列为交换机A的g0/1端口分配VLAN的配置,正确的是
A)Switch-3548 (config)#interface g0/1
Switch-3548 (config-if)#switchport mode trunk
Switch-3548 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15
B)Switch-3548 (config)#interface g0/1
Switch-3548 (config-if)#switchport trunk access vlan 10,15
C)Switch-3548 (config)#interface g0/1
Switch-3548 (config-if)#switchport allowed vlan vl10,vl15
D)Switch-3548 (config)#interface g0/l
Switch-3548 (config-if)#switchport trunk allowed vlan 10-15
答案:A
解析:为交换机A的g0/1端口分配VLAN的配置。以Cisco 3548交换机为例:
步骤一:进入交换机端口配置模式(config)#interface g0/1
步骤二:配置VLAN Trunk模式(config-if)#switchport mode trunk
步骤三:为端口分配VLAN (config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15
(19)Cisco 3548交换机采用telnet远程管理方式进行配置,其设备管理地址是222.38.12.23/24,缺省路由是222.38.12.1。下列对交换机预先进行的配置,正确的是
A)Switch-3548(config)#interface vlan1
Switch-3548(config-if)#ip address 222.38.12.23 255.255.255.0
Switch-3548(config-if)#ip default-gateway 222.38.12.1
Switch-3548(config-if)#exit
Switch-3548(config)#line vty 0 4
Switch-3548(config-line)#password 7 ccc
Switch-3548(config-line)#exit
B)Switch-3548(config)#interface vlan1
Switch-3548(config-if)#exit www.Examw.com
Switch-3548(config)#ip default-gateway 222.38.12.1
C)Switch-3548(config)#interface vlan1
Switch-3548(config)#ip default-route 222.38.12.1
D)Switch-3548(config)#interface vlan1
Switch-3548(config)#line aux 0 4
答案:B
解析:交换机telnet远程管理方式进行配置。以Cisco 3548交换机为例:
步骤一:进入端口配置模式(config)#interface vlan1
步骤二:配置端口通信IP地址与子网掩码(config-if)#ip address 222.38.12.23 255.255.255.0
步骤三:退出(config-if)#exit
步骤四:配置缺省路由(config)#ip default-gateway 222.38.12.1
步骤五:配置远程登录口令(config)#line vty 0 4 (config-line)#password 7 ccc
步骤六:退出(config-line)#exit
(20)将Cisco 6500第4模块第1端口的通信方式设置为半双工,第2~24端口的通信方式设置为全双工,以下交换机的端口配置,正确的是
A)Switch-6500> (enable) set interface duplex 4/1 half
Switch-6500> (enable) set interface duplex 4/2-24 full
B)Switch-6500> (enable) set port 4/1 duplex half
Switch-6500> (enable) set port 4/2-24 duplex full
C)Switch-6500> (enable) set port duplex 4/1 half
Switch-6500> (enable) set port duplex 4/2-4/24 full
D)Switch-6500> (enable) set port duplex 4/l half
Switch-6500> (enable) set port duplex 4/2-24 full
答案:D
(21)将Cisco路由器的配置保存在NVRAM中,正确的命令是
A)Router #write flash B)Router #write network 外语学习网
C)Router #write memory D)Router #write erase
答案:C
(22)Cisco路由器第3模块第1端口通过E1标准的DDN专线与一台远程路由器相连,端口的IP地址为195.112.41.81/30,远程路由器端口封装PPP协议。下列路由器的端口配置,正确的是
A)Router (config)#interface s3/1
Router (config-if)#bandwidth 2048
Router (config-if)#ip address 195.112.41.81 255.255.255.252
Router (config-if)#encapsulation ppp
Router (config-if)#exit
B)Router (config)#interface a3/1
Router (config-if)#bandwidth 2000
C)Router (config)#interface s3/1
D)Router (config)#interface s3/1
Router (config-if)#encapsulation hdlc
答案:A
(23)拒绝转发所有IP地址进与出方向的、端口号为1434的UDP和端口号为4444的TCP数据包,下列正确的access-list配置是
A)Router (config)#access-list 30 deny udp any any eq 1434
Router (config)#access-list 30 deny tcp any any eq 4444
Router (config)#access-list 30 permit ip any any
B)Router (config)#access-list 130 deny udp any any eq 1434
Router (config)#access-list 130 deny tcp any any eq 4444
Router (config)#access-list 130 permit ip any any
C)Router (config)#access-list 110 deny any any udp eq 1434
Router (config)#access-list 110 deny any any tcp eq 4444
Router (config)#access-list 110 permit ip any any
D)Router (config)#access-list 150 deny udp ep 1434 any any
Router (config)#access-list 150 deny tcp ep 4444 any any
Router (config)#access-list 150 permit ip any any
答案:B
解析:扩展的控制列表命令格式如下:
Router(config)#access-list access-list-number {permit or deny} protocol soure {soure-wildcard} log
注:access-list-number是访问控制列表号,标准控制列表命令访问控制列表号在0-99。permit是语句匹配时允许通过,deny是语句不匹配时,拒绝通过。soure是源IP地址,protocol 是值得数据包遵守的协议,也就是数据类型。soure-wildcard是通配符,log是可选项,生成有关分组匹配情况的日志消息,发到控制台。
题中
拒绝转发所有IP地址进与出方向的、端口号为1434的UDP数据包: deny udp any any eq 1434
拒绝转发所有IP地址进与出方向的、端口号为4444的TCP数据包: deny tcp any any eq 4444
允许其他端口和其他类型的数据包:permit ip any any
(24)在Cisco路由器上建立一个名为zw246的DHCP地址池,地址池的IP地址是176.115.246.0/24,其中不用于动态分配的地址有176.115.246.2~176.115.246.10,缺省网关为176.115.246.1,域名为tj.edu.cn,域名服务器地址为176.115.129.26,地址租用时间设定为6小时30分钟。下列DHCP地址池的配置,正确的是
A)Router (config)#ip dhcp pool zw246
Router (dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 176.115.246.2 176.115.246.10
Router (dhcp-config)#network 176.115.246.0 255.255.255.0
Router (dhcp-config)#default-router 176.115.246.1
Router (dhcp-config)#domain-name tj.edu.cn
Router (dhcp-config)#dns-server address 176.115.129.26
Router (dhcp-config)#lease 0 6 30
B)Router (config)#ip dhcp excluded-address 176.115.246.2-10
C)Router (config)#ip dhcp excluded-address 176.115.246.2 176.115.246.10
D)Router (config)#ip dhcp excluded-address 176.115.246.2 176.115.246.10
Router (dhcp-config)#lease 30 6 0
答案:C
(25)下列关于IEEE802.11b基本运作模式的描述中,错误的是
A)点对点模式是指无线网卡和无线网卡之间的通信方式
B)点对点连接方式只要PC插上无线网卡即可与另一具有无线网卡的PC连接,最多可连接512台PC
C)基本模式是指无线网络规模扩充或无线和有线网络并存时的通信方式
D)采用基本模式时,插上无线网卡的PC需要由接入点与另一台PC连接,一个接入点最多可连接1024台PC
答案:B
(26)下列具有NAT功能的无线局域网设备是
A)无线网卡 B)无线接入点 C)无线网桥 D)无线路由器 www.examw.com
答案:D
(27)下列对Cisco Aironet 1100的SSID及其选项设置的描述中,错误的是
A)SSID是客户端设备用来访问接入点的唯一标识
B)SSID区分大小写
C)快速配置页面的“Broadcast SSID in Beacon”选项为“yes” 是默认设置
D)默认设置表示设备必须指定SSID才能访问接入点
答案:C
(28)下列关于Windows 2003系统DNS服务器的描述中,正确的是
A)DNS服务器的IP地址应该由DHCP服务器分配
B)DNS服务器中根DNS服务器需管理员手工配置
C)主机记录的生存时间指该记录在服务器中的保存时间
D)转发器是网络上的DNS服务器,用于外部域名的DNS查询
答案:D
(29)下列关于Windows 2003系统DHCP服务器的描述中,正确的是
A)新建作用域后即可为客户机分配地址
B)地址池是作用域除保留外剩余的IP地址
C)客户机的地址租约续订是由客户端软件自动完成的
D)保留仅可使用地址池中的IP地址
答案:C
(30)下列关于Windows 2003系统WWW服务器配置与访问的描述中,正确的是
A)web站点必须配置静态的IP地址
B)在一台服务器上只能构建一个网站
C)访问Web站点时必须使用站点的域名
D)建立Web站点时必须为该站点指定一个主目录
答案:D
(31)下列关于Serv_U FTP服务器配置的描述中,正确的是
A)用户可在服务器中自行注册新用户
B)配置服务器域名时,必须使用该服务器的域名
C)配置服务器的IP地址时,服务器若有多个IP地址需分别添加
D)添加名为“anonymous”的用户时,系统会自动判定为匿名用户
答案:D
解析:新用户的添加与注册必须由管理员来操作,永无无法自行操作,A选项错误。配置服务器域名时,可以使用域名或其它描述,因此B选项错误。服务器IP地址可为空,当服务器有多个IP地址或使用动态IP地址时,IP地址为空会比较方便,因此C项错误。而选项D) 添加名为“anonymous”的用户时,系统会自动判定为匿名用户为正确答案。
(32)下列关于Winmail邮件服务器配置、使用与管理的描述中,正确的是
A)Winmail邮件服务器允许用户自行注册新邮箱
B)Winmail用户可以使用Outlook自行注册新邮箱
C)用户自行注册新邮箱时需输入邮箱名、域名和密码等信息
D)为建立邮件路由,需在DNS服务器中建立该邮件服务器主机记录
答案:A
解析:在Winmail快速设置向导中,可选择是否允许客户通过Webmail注册新邮箱,因此A错误。Winmail邮件服务器可以允许用户使用Outlook创建在服务器中已经建立好的邮件帐户,但并不支持用户使用OutLook自行注册新邮件,因此B选项错误。用户自行注册新邮箱时需输入邮箱名、密码等信息,而域名是服务器固定的,并不能自行设置,因此C选项错误。为建立邮件路由,需在DNS服务器中建立邮件服务器主机记录和邮件交换器记录,因此D是正确选项。
(33)下列关于安全评估的描述中,错误的是
A)在大型网络中评估分析系统通常采用控制台和代理结合的结构
B)网络安全评估分析技术常被用来进行穿透实验和安全审计
C)X-Scanner可采用多线程方式对系统进行安全评估
D)ISS采用被动扫描方式对系统进行安全评估
答案:D
(34)下列关于数据备份方法的描述中,错误的是
A)增量备份比完全备份使用的空间少 B)差异备份比增量备份恢复的速度慢
C)差异备份比完全备份的备份速度快 D)恢复时完全备份使用的副本最少
答案:B
解析:数据备份策略决定何时进行备份、备份收集何种数据,以及出现故障时进行恢复的方式。通常使用的备份方式有3种:完全备份、增量备份和差异备份。各种备份策略的比较如下表所示。
完全备份
增量备份
差异备份
空间使用
最多
最少
少于完全备份
备份速度
最慢
最快
快于完全备份
恢复速度
最快
最慢
快于增量备份
所以B选项错误。
(35)关于网络入侵检测系统的探测器部署,下列方法中对原有网络性能影响最大的是
A)串入到链路中 B)连接到串入的集线器
C)连接到交换设备的镜像端口 D)通过分路器
答案:A
(36)根据可信计算机系统评估准则(TESEC),用户能定义访问控制要求的自主保护类型系统属于
A)A类 B)B类 C)C类 D)D类
答案:C
(37)下列关于SNMP的描述中,错误的是
A)由1.3.6.1.4.1.9.开头的标识符(OID)定义的是私有管理对象
B)MIB-2库中计量器类型的值可以增加也可以减少
C)SNMP操作有get、put和notifications
D)SNMP管理模型中,Manager通过SNMP定义的PDU向Agent发出请求
答案:C
(38)包过滤路由器能够阻断的攻击是
A)Teardrop B)跨站脚本 C)Cookie篡改 D)SQL注入
答案:A
(39)如果在一台主机的Windows环境下执行Ping命令得到下列信息
Pinging www.nankai.edu.cn [202.113.16.33] with 32 bytes of data:
Reply from 202.113.16.33: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 202.113.16.33:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms,Average = 0ms
那么下列结论中无法确定的是
A)为www.nankai.edu.cn提供名字解析的服务器工作正常
B)本机使用的DNS服务器工作正常
C)主机www.nankai.edu.cn上WWW服务工作正常
D)主机www.nankai.edu.cn的网关配置正确
答案:C
(40)Windows环境下可以用来修改主机默认网关设置的命令是
A)route B)ipconfig C)NET D)NBTSTAT
答案:A
答案:(1)①59.67.147.132/30 ;②59.67.147.128/30
【解析】空①是路由器RG的S0端口直接连接的目的网络,从图中可以看出应为59.67.147.133与59.67.147.134汇聚后的网络,设为目的网络A;同理,空②是路由器RG的S1端口直接连接的网络,从图中可以看出应为59.67.147.130与59.67.147.129汇聚后的网络,设为目的网络B。同时应该注意的是,网络A和网络B并不在同一个网络中,所以最终汇聚的结果只有一个,目的网络A为59.67.147.132/30,网络B为59.67.147.128/30。
③59.67.147.64/28;④59.67.147.48/28中华考试网(www.Examw。com)
【解析】从图中可以看出,空③是路由器RF下面连接的网络,即59.67.147.75、59.67.147.73以及59.67.147.74汇聚后的网络,设为目的网络C;空④是路由器RE下连接的网络,即59.67.147.58、59.67.147.56和59.67.147.57聚合后的网络,设为目的网络D。考虑到要保留网络号和广播地址,并且网络C和网络D并不在同一个网络中。为了不造成IP地址的浪费的原则,可以得到目的网络C为59.67.147.64/28;目的网络D为59.67.147.48/28;
⑤59.67.156.0/22;⑥59.67.148.0/22
【解析】因为路由表只有6项,所以空⑤的目的网络应该为路由器RC和路由器RD下面所连接的所有网络的汇聚网络,将所有的网络汇聚,得到的网络地址为59.67.156.0/22;同理,空⑥的目的网络应该为路由器RA和路由器RB下面所连接的所有网络的汇聚网络,得到的网络地址为59.67.148.0/22。
答案:(2)SNMP
【解析】为了使第三方软件采用无连接方式监控路由器RG的运行状态,RG必须支持SNMP简单网络管理协议。
答案:(3)
【解析】
解法一:
网络地址为59.67.149.128/25下,一共可以用的网络地址为27-2=126个,要划分成分别有25台主机、25台主机和55台主机的子网,其思路如下:①首先将子网掩码扩展一位,这样能划分成两个能容纳26-2=62台主机的子网,其网络地址分别为59.67.149.128/26和59.67.149.192/26;②留下59.67.149.128/26作为题目中要求容纳55台主机的网络;选取59.67.149.192/26,再次将子网掩码扩展一位,这样能再划分出两个能容纳25-2=30台主机的子网,网络地址分别为59.67.149.192/27和59.67.149.224/27,这两个网络都能作为题目中所要求的容纳25台主机的网络。所以,下表可以表示最终划分的网络:
子网网络地址
子网掩码
可用IP地址段
子网1
(25台)
59.67.149.192/27
255.255.255.244
59.67.149.193~59.67.149.222
子网2
(25台)
59.67.149.224/27
255.255.255.224
59.67.149.225~59.67.149.254
子网3
(55台)
59.67.149.128/26
255.255.255.192
59.67.149.129~59.67.149.190
解法二:
网络地址为59.67.149.128/25下,一共可以用的网络地址为27-2=126个,要划分成分别有25台主机、25台主机和55台主机的子网,其思路如下:①首先将子网掩码扩展一位,这样能划分成两个能容纳26-2=62台主机的子网,其网络地址分别为59.67.149.128/26和59.67.149.192/26;②留下59.67.149.192/26作为题目中要求容纳55台主机的网络;选取59.67.149.128/26,再次将子网掩码扩展一位,这样能再划分出两个能容纳25-2=30台主机的子网,网络地址分别为59.67.149.128/27和59.67.149.160/27,这两个网络都能作为题目中所要求的容纳25台主机的网络。所以,下表可以表示最终划分的网络:
子网网络地址
子网掩码
可用IP地址段
子网1
(25台)
59.67.149.128/27
255.255.255.244
59.67.149.129~59.67.149.158
子网2
(25台)
59.67.149.160/27
255.255.255.224
59.67.149.161~59.67.149.190
子网3
(55台)
59.67.149.192/26
255.255.255.192
59.67.149.193~59.67.149.254 [/link]
