发布于:2012-09-25 14:39
| | | | [sql] --十二.存储过程 --创建存储过程 create procedure book1_pr1 as select book1.书名 from book1 --执行存储过程 execute book1_pr1 --查看存储过程 sp_helptext book1_pr1 www.atcpu.com --带输入参数的存储过程 create proc book1_pr2 @书名 char(20) as select * from book1 where 书名=@书名 --执行带参存储过程 exec book1_pr2 @书名='sql数据库' --带输出参数的存储过程,指定OUTPUT关键词 create proc book1_pr3 @书名 char(20), @book1NUM smallINT output as set @book1NUM= ( select COUNT(*) from book1 where 书名=@书名 ) www.atcpu.com print @book1NUM --执行时,输入参数要赋值,面输出参数不用赋值 declare @书名 char(20), @book1NUM smallINT set @书名='sql数据库' exec book1_pr3 @书名,@book1NUM --修改,加密,重新编译存储过程 alter proc book1_pr1 @出版社 varchar(20) /*with encryption*/ with recompile --在定义时重新编译 as select * from book1 where 出版社=@出版社 declare @出版社 varchar(20) set @出版社='中山大学' exec book1_pr1 @出版社 www.atcpu.com --执行时重新编译 declare @出版社 varchar(20) set @出版社='中山大学' exec book1_pr1 @出版社 with recompile --通过系统存储过程重新编译 exec sp_recompile book1_pr1 --十三.触发器,insert/delete/update --创建触发器 create trigger book1_tr1 on book1 for insert --触发器和触发语句都会执行 as print '插入成功' insert into book1 values ('134472','172','sql数据库',35,'中山大学','03-13-2008') --触发器执行,但触发语句不执行,用INSTEAD OF create trigger book1_tr2 on book1 instead of delete as print '不能删除!' www.atcpu.com delete from book1 --测试一下 select * from book1 --发现表中数据并没有删除 --if update(column_name),不用INSTEAD OF,而是用ROLLBACK TRANSACTION来回滚 create trigger book1_tr3 on book1 for update as if update(定价) begin rollback transaction end --测试一下 update book1 set 定价=45 where 编号='101172' /* 消息 3609,级别 16,状态 1,第 1 行 事务在触发器中结束。批处理已中止。 */ www.atcpu.com --管理触发器 --1.sp_help trigger_name,了解触发器的一般信息,如名称,创建时间等 exec sp_help book1_tr3 --2,sp_helptext trigger_name,查看TRIGGER的定义信息 exec sp_helptext book1_tr3 --3,sp_depends trigger_name | table_name,查看触发器所引用的表或表涉及的所有触发器和存储过程 exec sp_depends book1_tr3 exec sp_depends book1 --4,sp_helptrigger table_name,查看表所涉及所有触发器的信息 exec sp_helptrigger book1 --5,通过系统表来查看触发器的信息 select * www.atcpu.com from sysobjects where type='tr' --6,禁止触发器 alter table book1 disable trigger trigger_name | all --启用触发器 alter table book1 enable trigger trigger_name | all
