操作系统
windows7
此windows7副本不是正版怎么解决?
发布于:2012-09-25 15:40
我发现很多同学的电脑装的是win7,可是大部分是盗版的,在使用一段时间后,会“黑屏”,在下面还会出现这样的字幕:此windows副本不是正版。这样win7的个性化就形同虚设了?
难道就没有办法了吗?
答案是有的。
官方默认激活法:
说是“官方”默认“激活”方法一点都没错,因为这个方法根本不是真正的激活了我们的windows7,而是让我们的试用时间延长。具体操作:打开附件—–命令提示符。(注意要使用右键管理员方式运行)。在命令行中输入“slmgr.vbs/rearm”的命令延长使用期30天,重启系统后,又恢复到30天。
请注意!一定要等到出现提示字样,然后重启系统。
加强版操作:
上面的方法3次后,共计120天后,此后将无法再次使用。就要进行下一步,修改
表中的一处键值,即可重复使用上面的命令,请打开注册表编辑器(注册表怎么打开),依次定位至“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionSoftwareProtectionPlatform”。找到右侧窗格中的“SkipRearm”,将其键值修改为“1”,以后就可以再次使用“slmgr.vbs /rearm”的命令,这个键值总共可以修改8次,也就是说我们可以重复使用8次“slmgr.vbs/rearm”的命令。
因此可以免费使用的时间为:初次安装的30天,加slmgr首次的3次90天,然后8次修改注册表的240天。 Win7 竟然可以“免费”使用360天!!(据说这个方法在VISTA刚出的时候就有了)
