阅读:2117回复:0
linux中字符转换命令-tr的用法
更多 发布于:2012-09-29 15:33
linux中字符转换命令-tr的用法
可以把tr看作为一个简化的sed工具,tr表示为:translate。
tr命令主要用于实现以下两个功能
替换操作的字符串转换。
删除操作的字符串转换,可以很容易的删除一些控制字符或者是空行。
tr命令能够实现的功能,都能够用sed命令来实现。但就具体的替换功能来说,tr用起来更容易,也比较简单。
一,命令格式
[html]
tr [option] ["string1"] ["string2"] < file
常用的选项有:
默认选项。就是没有任何选项的时候,tr默认为替换操作,就是将string1在文件中出现的字符替换为string2中的字符,这里要注意的是替换关系。
-c选项,用string1中字符的补集替换string1,这里的字符集为ASCII。
-d选项,删除文件中所有在string1中出现的字符。
-s选项,删除文件中重复并且在string1中出现的字符,只保留一个。
-c选项在使用时,只是将string1替换为现在的补集,如在使用
[html]
[root@localhost client]# echo "hello world,root,2012" | tr -c "0-9" "*"
*****************2012*
可以看出,我们使用0-9,添加-c选项后,会把0-9替换为其补集,这时补集自然不包含0-9,而包含很多其它的字符,接下来就把所有的其它字符都替换成*号,但不包含数字。
如果只需要替换数字的话:
[html]
[root@localhost client]# echo "hello world,root,2012" | tr "0-9" "*"
hello world,root,****
二,字符串的取值范围
指定string或string2的内容时,只能使用单字符或字符串范围或列表。
[a-z] a-z内的字符组成的字符串。
[A-Z] A-Z内的字符组成的字符串。
[0-9] 数字串。
octal 一个三位的八进制数,对应有效的ASCII字符。
[O*n] 表示字符O重复出现指定次数n。因此[O*2]匹配OO的字符串。
三,控制字符的不同表达方式
速记符  含义  八进制方式
a  Ctrl-G  铃声07
b  Ctrl-H  退格符10
f  Ctrl-L  走行换页14
n  Ctrl-J  新行12
r  Ctrl-M  回车15
t  Ctrl-I  tab键11
v  Ctrl-X  30 注意这些控制字符,如果想在linux下输入,如我们可能需要输入^M这种字符,只需ctrl+V+M同时按下即可。
四,字符替换
这是tr的默认操作,先看下面的命令和输出
[html]
[root@localhost client]# echo "hello world" | tr "a-z" "A-Z"
HELLO WORLD
[root@localhost client]# echo "hello world" | tr "a-l" "A-Z"
HELLo worLD
[root@localhost client]# echo "hello world" | tr "a-z" "A-H"
HEHHH HHHHD
第一行输出就是将小写换成大写。
第二行输出将小写中的a-l分别换成A-L,而将小写中的l以后的字符都不替换。
第三行输出将小写中的a-h换成A-H,而h以后的字符都换成H,因为后者的替换空间没有前面的字符空间大,所以就重复后面的H,相当于后面的字符是A-HHH......HHHHH。
如果我们想要进行大小写转换,可以按下面的输入:
[html]
tr "a-z" "A-Z" < inputfile
五,去除重复字符
这个时候,所用的选项是-s选项,如:
[html]
[root@localhost client]# echo "hello world,root" | tr -s "ao"
hello world,rot
[root@localhost client]# echo "hello world,root" | tr -s "lo"
helo world,rot
[root@localhost client]# echo "hello world,root" | tr -s "a-z"
helo world,rot
[root@localhost client]# echo "hello world,root" | tr -s "0-9"
hello world,root
第一行表示将输入字符串中的包含在"ao"字符集中的重复字符去掉,只留一个。因为"hello world,root",只有o满足条件,所以将root变成rot,把中间的两个o变成一个。
第二行将hello和root两个字符都压缩了。
第三行表示将a-z中的除复字符都去掉。
第三行表示将字符串中的重复的且重复字符在0-9字符集中的字符去掉,这里没有。
如果我们想要去掉空行,可以这样操作:
[html]
tr -s "n" < inputfile 或者 tr -s "12" <inputfile // 这两个是一样的。
就是将重复的换行符去掉,只留一个。
六,删除字符
-d选项和-s选项类似,只不过-d选项会删除所有出现的字符。
[html]
[root@localhost client]# echo "hello world,root" | tr -d "a-h"
llo worl,root
[root@localhost client]# echo "hello world,root,2012" | tr -d "a-z"
 ,,2012
[root@localhost client]# echo "hello world,root,2012" | tr -d "0-9"
hello world,root,
