阅读:3885回复:1
win7安全模式你了解多少?高手带你玩转
更多 发布于:2012-10-01 09:06
简介
安全模式是Windows操作系统中的一种特殊模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,在安全模式下用户可以轻松地修复系统的一些错误,起到事半功倍的效果。
方法/步骤
  1. 1、删除顽固文件
    在Windows正常模式下删除一些文件或者清除回收站时,系统可能会提示“文件正在被使用,无法删除”,出现这样的情况我们就可以在安全模式下将其删除。因为在安全模式下,Windows会自动释放这些文件的控制权。
  2. 2、安全模式下的系统还原
    如果现在你的电脑不能启动,只能进入安全模式,那么你就可以在安全模式下恢复系统。进入安全模式之后点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“系统工具”→“系统还原”,打开系统还原向导,然后选择“恢复我的计算机到一个较早的时间”选项,点击“下一步”按钮,在日历上点击黑体字显示的日期选择系统还原点,点击“下一步”按钮即可进行系统还原。
  3. 3、安全模式下的病毒查杀
    如今杀毒软件的更新速度已经跟不上病毒的脚步,稍不留神你的电脑就会被病毒感染。但是在Windows下进行杀毒有很多病毒清除不了,而在dos下杀毒软件无法运行。这个时候我们可以启动安全模式,Windows系统只会加载必要的驱动程序,这样就可以把病毒彻底清除了。
  4. 4、安全模式下解除组策略的锁定
    其实Windows中组策略限制是通过加载注册表特定键值来实现的,而在安全模式下并不会加载这个限制。重启开机后按住F8键,在打开的多重启动菜单窗口,选择“带命令提示符的安全模式”。进入桌面后,在启动的命令提示符下输入“C:WindowsSystem32XXX.exe(你启动的程序)”,启动控制台,再按照如上操作即可解除限制,最后重启正常登录系统即可解锁。
  5. 5、修复系统故障
    如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
  6. 6、恢复系统设置
    如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程序放在“启动”菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。
  7. 7、揪出恶意的自启动程序或服务
    如果电脑出现一些莫明其妙的错误,比如上不了网,按常规思路又查不出问题,可启动到带网络连接的安全模式下看看,如果在这里能上,则说明是某些自启动程序或服务影响了网络的正常连接。
  8. 8、检测不兼容的硬件
    winXP系统由于采用了数字签名式的驱动程序模式,对各种硬件的检测也比以往严格,所以一些设备可能在正常状态下不能驱动使用。如果你发现在正常模式下winXP系统不能识别硬件,可以在启动的时候按F8,然后选进入安全模式,在安全模式里检测新硬件。
  9. 9、卸载不正确的驱动程序
    一般的驱动程序,如果不适用你的硬件,可以通过XP的驱动还原来卸载。但是显卡和硬盘IDE驱动,如果装错了,有可能一进入GUI界面就死机;一些主板的ULTRADMA补丁也是如此,因为Windows是要随时读取内存与磁盘页面文件调整计算机状态的,所以硬盘驱动一有问题马上系统就崩溃。此时怎么办呢?
倚栏听雪
  • 注册日期2012-10-08
  • 发帖数22
  • 火币22枚
  • 粉丝5
  • 关注1
发布于:2012-10-08 12:08
