阅读:2844回复:0
一些PHP性能优化+自己的见解+解释
发布于:2012-10-08 12:50
 | |  |  | PHP优化对于PHP的优化主要是对php.ini中的相关主要参数进行合理调整和设置,以下我们就来看看php.ini中的一些对性能影响较大的参数应该如何设置。 # vi /etc/php.ini (1) PHP函数禁用找到: disable_functions =该选项可以设置哪些PHP函数是禁止使用的,PHP中有一些函数的风险性还是相当大的,可以直接执行一些系统级脚本命令,如果允许这些函数执行,当PHP程序出现漏洞时,损失是非常严重的!以下我们给出推荐的禁用函数设置: disable_functions = phpinfo,passthru,exec,system,popen,chroot,escapeshellcmd,escapeshellarg,shell_exec,proc_open,proc_get_status 需注意:如果您的服务器中含有一些系统状态检测的PHP程序,则不要禁用shell_exec,proc_open,proc_get_status等函数。
(2) PHP脚本执行时间找到: max_execution_time = 30 该 选项设定PHP程序的最大执行时间,如果一个PHP脚本被请求,且该PHP脚本在max_execution_time时间内没能执行完毕,则PHP不再 继续执行,直接给客户端返回超时错误。没有特殊需要该选项可保持默认设置30秒,如果您的PHP脚本确实需要长执行时间则可以适当增大该时间设置。
(3) PHP脚本处理内存占用找到: memory_limit = 8M 该选项指定PHP脚本处理所能占用的最大内存,默认为8MB,如果您的服务器内存为1GB以上,则该选项可以设置为12MB以获得更快的PHP脚本处理效率。
(4) PHP全局函数声明找到: register_globals = Off 网络上很多关于PHP设置的文章都推荐将该选项设置为On,其实这是一种及其危险的设置方法,很可能引起严重的安全性问题。如果没有特殊的需要,强烈推荐保留默认设置!
(5) PHP上传文件大小限制找到: upload_max_filesize = 2M 该选项设定PHP所能允许最大上传文件大小,默认为2MB。根据实际应用需求,可以适当增大该设置。
(6) Session存储介质找到: session.save_path 如 果你的PHP程序使用Session对话,则可以将Session存储位置设置为/dev/shm,/dev/shm是Linux系统独有的TMPFS文 件系统,是以内存为主要存储方式的文件系统,比RamdISK更优秀,因为可以使用DISKSWAP作为补充,而且是系统自带的功能模块,不需要另行配 置。想想看,从磁盘IO操作到内存操作,速度会快多少?只是需要注意,存储在/dev/shm的数据,在服务器重启后会全部丢失。不过这对于 Session来说是无足轻重的。 由于水平有限,有些还是不太明白为什么。如果有更好建议的欢迎随时补充! 0、 用单引号代替双引号来包含字符串,这样做会更快一些。因为PHP会在双引号包围的字符串中搜寻变量,单引号则不会,注意:只有echo能这么做,它是一种 可以把多个字符串当作参数的“函数”(译注:PHP手册中说echo是语言结构,不是真正的函数,故把函数加上了双引号)。PS:在单引号中,PHP不会自动搜寻变量、转义字符等,因此效率上快很多。而一般来说字符串是没有变量的,所以使用双引号会导致性能不佳。
1、如果能将类的方法定义成static,就尽量定义成static,它的速度会提升将近4倍。PS:事实上,function、method、static method的速度不会有太大差异。具体可见“PHP函数的实现原理及性能分析【转载】”一文。 2、$row[’id’] 的速度是$row[id]的7倍。PS:不太懂,貌似差异只有后者会先判断id这个宏是否存在,如果不存在则自动转变为字符串。 3、echo 比 print 快,并且使用echo的多重参数(译注:指用逗号而不是句点)代替字符串连接,比如echo $str1,$str2。 PS:如果使用echo $str1.$str2 就会需要 PHP 引擎首先把所有的变量连接起来,然后在输出,而echo $str1,$str2,PHP 引擎就会按照循序输出他们 4、在执行for循环之前确定最大循环数,不要每循环一次都计算最大值,最好运用foreach代替。PS: 像count、strlen这样的操作其实是O(1)的,因此不会带来太多消耗,当然避免每次循环都计算是比较好的策略。最好用foreach代替 for,这个效率更高,如果考虑到foreach($array as $var)每次拷贝的消耗,可以使用foreach($array as ;$var)这样的引用。 5、注销那些不用的变量尤其是大数组,以便释放内存。PS:如果没有记错的话,unset($array)不会立刻释放内存,但随时释放是个好习惯。 6、尽量避免使用__get,__set,__autoload。 7、require_once()代价昂贵。PS:require_once和include_once需要判重,因此效率上要低,但是5.2版本后效率问题已经基本解决。 8、include文件时尽量使用绝对路径,因为它避免了PHP去include_path里查找文件的速度,解析操作系统路径所需的时间会更少。PS:支持,尽量少用iniset()来设置include_path。 9、如果你想知道脚本开始执行(译注:即服务器端收到客户端请求)的时刻,使用$_SERVER['REQUEST_TIME']要好于time()。PS:$_SERVER['REQUEST_TIME']保存了发起该请求时刻的时间戳,而time()则返回当前时刻的Unix时间戳。 10、函数代替正则表达式完成相同功能。PS:这种函数是指strtok、strstr、strpos、str_replace、substr、explode、implode等等。 11、str_replace函数比preg_replace函数快,但strtr函数的效率是str_replace函数的四倍。PS:字符串操作比正则替换要快。 12、如果一个字符串替换函数,可接受数组或字符作为参数,并且参数长度不太长,那么可以考虑额外写一段替换代码,使得每次传递参数是一个字符,而不是只写一行代码接受数组作为查询和替换的参数。PS:需要考虑到内置函数和用户自定义函数的开销差异,恐怕这种做法得不偿失。 13、使用选择分支语句(译注:即switch case)好于使用多个if,else if语句。PS:php中switch支持数值和字符串变量,比C的switch要好用,建议使用。 14、用@屏蔽错误消息的做法非常低效,极其低效。PS:有什么替代方法吗?没有的话还是不得不用的…… 15、打开apache的mod_deflate模块,可以提高网页的浏览速度。 16、数据库连接当使用完毕时应关掉,不要用长连接。PS:在连接之前,最好设置一下相应的超时机制,例如链接超时、读写超时、等待超时等。 17、错误消息代价昂贵。 18、在方法中递增局部变量,速度是最快的。几乎与在函数中调用局部变量的速度相当。 19、递增一个全局变量要比递增一个局部变量慢2倍。 20、递增一个对象属性(如:$this->prop++)要比递增一个局部变量慢3倍。 21、递增一个未预定义的局部变量要比递增一个预定义的局部变量慢9至10倍。 22、仅定义一个局部变量而没在函数中调用它,同样会减慢速度(其程度相当于递增一个局部变量)。PHP大概会检查看是否存在全局变量。 23、方法调用看来与类中定义的方法的数量无关,因为我(在测试方法之前和之后都)添加了10个方法,但性能上没有变化。 24、派生类中的方法运行起来要快于在基类中定义的同样的方法。 25、调用带有一个参数的空函数,其花费的时间相当于执行7至8次的局部变量递增操作。类似的方法调用所花费的时间接近于15次的局部变量递增操作。 26、Apache解析一个PHP脚本的时间要比解析一个静态HTML页面慢2至10倍。尽量多用静态HTML页面,少用脚本。 27、除非脚本可以缓存,否则每次调用时都会重新编译一次。引入一套PHP缓存机制通常可以提升25%至100%的性能,以免除编译开销。 28、尽量做缓存,可使用memcached。memcached是一款高性能的内存对象缓存系统,可用来加速动态web应用程序,减轻数据库负载。对运算码 (OP code)的缓存很有用,使得脚本不必为每个请求做重新编译。 29、当操作字符串并需要检验其长度是否满足某种要求时,你想当然地会使用strlen()函数。此函数执行起来相当快,因为它不做任何计算,只返 回在zval 结构(C的内置数据结构,用于存储PHP变量)中存储的已知字符串长度。但是,由于strlen()是函数,多多少少会有些慢,因为函数调用会经过诸多步 骤,如字母小写化(译注:指函数名小写化,PHP不区分函数名大小写)、哈希查找,会跟随被调用的函数一起执行。在某些情况下,你可以使用isset() 技巧加速执行你的代码。 (举例如下) if (strlen($foo) < 5) { echo “Foo is too short”$$ } (与下面的技巧做比较) if (!isset($foo{5})) { echo “Foo is too short”$$ } 调用isset()恰巧比strlen()快,因为与后者不同的是,isset()作为一种语言结构,意味着它的执行不需要函数查找和字母小写化。也就是说,实际上在检验字符串长度的顶层代码中你没有花太多开销。PS:长见识了。 30、当执行变量$i的递增或递减时,$i++会比++$i慢一些。这种差异是PHP特有的,并不适用于其他语言,所以请不要修改你的C或java 代码并指望它们能立即变快,没用的。++$i更快是因为它只需要3条指令(opcodes),$i++则需要4条指令。后置递增实际上会产生一个临时变 量,这个临时变量随后被递增。而前置递增直接在原值上递增。这是最优化处理的一种,正如Zend的PHP优化器所作的那样。牢记这个优化处理不失为一个好 主意,因为并不是所有的指令优化器都会做同样的优化处理,并且存在大量没有装配指令优化器的互联网服务提供商(ISPs)和服务器。 31、并不是事必面向对象(OOP),面向对象往往开销很大,每个方法和对象调用都会消耗很多内存。 32、并非要用类实现所有的数据结构,数组也很有用。 33、不要把方法细分得过多,仔细想想你真正打算重用的是哪些代码? 34、当你需要时,你总能把代码分解成方法。PS:分解成方法要适当,行数少使用频率高的方法尽量用直接写代码,可以减少函数堆栈开销;且方法嵌套不宜过深,否则大大影响PHP的运行效率。 35、尽量采用大量的PHP内置函数。 36、如果在代码中存在大量耗时的函数,你可以考虑用C扩展的方式实现它们。 37、评估检验(profile)你的代码。检验器会告诉你,代码的哪些部分消耗了多少时间。Xdebug调试器包含了检验程序,评估检验总体上可以显示出代码的瓶颈。 38、mod_zip可作为Apache模块,用来即时压缩你的数据,并可让数据传输量降低80%。 39、在可以用file_get_contents替代file、fopen、feof、fgets等系列方法的情况下,尽量用 file_get_contents,因为他的效率高得多!但是要注意file_get_contents在打开一个URL文件时候的PHP版本问题;PS:这个要记住,尽量使用file_get_contents和file_put_contents,不需要自己判断文件句柄打开是否成功。 40、尽量的少进行文件操作,虽然PHP的文件操作效率也不低的; 41、优化Select SQL语句,在可能的情况下尽量少的进行Insert、Update操作(在update上,我被恶批过); 42、尽可能的使用PHP内部函数(但是我却为了找个PHP里面不存在的函数,浪费了本可以写出一个自定义函数的时间,经验问题啊!);PS:内置函数比用户自定义函数效率高了将近一个数量级。 43、循环内部不要声明变量,尤其是大变量:对象(这好像不只是PHP里面要注意的问题吧?);PS:这个必须的,变量过多或者过大时,每次重分配的开销就无法忽略。 44、多维数组尽量不要循环嵌套赋值; 45、在可以用PHP内部字符串操作函数的情况下,不要用正则表达式; 46、foreach效率更高,尽量用foreach代替while和for循环; 47、用单引号替代双引号引用字符串;PS:晕,这个不就是第一条吗? 48、“用i+=1代替i=i+1。符合c/c++的习惯,效率还高”; 49、对global变量,应该用完就unset()掉;
