 | strpos是用来在一个字符串中查找另外一个或多个字符串 代码: $str1='ext-gen1226'; $str2='ext'; //echo strpos($str1,str2,0); if(strpos($str1,str2,0)==false){ echo'AAA'; }else{ echo'BBB'; } 结果: AAA 按正常应该输出为BBB,这是因为str2在str1的第一个位置,结果strpos返回0,在值上默认为false,而我们用双等号来判断,所以就返回AAA; $a == $b 等于 TRUE,如果 $a 等于 $b。 $a === $b 全等 TRUE,如果 $a 等于 $b,并且它们的类型也相同。(PHP 4引进 所以改为三个等号来判断即可
