阅读:10229回复:8
图文详解:怎么在不破坏数据的情况下重新划分分区
更多 发布于:2012-10-08 14:48
准备工作
这个操作必须要求你的文件系统是 NTFS 的。FAT32文件系统不行哦。
右键点那个盘 -> 属性 -> 常规选项卡上 -> 文件系统会显示你的文件系统。
如果是 FAT32 的系统,可以将它转成 NTFS。(易宝典提醒:转换成 NTFS 有可能会带来一定麻烦。比如,如果电脑上装了两个系统,一个是 Windows 98、Windows ME 这样早期的系统,老系统认不出 NTFS 的盘符。)
开始 -> 在开始搜索里打 cmd -> 然后在上面结果列表里右键 cmd -> 点以管理员身份运行。
如果你看到一个Windows 需要您的许可才能继续的消息,别奇怪,点一下继续确认就行。
打上下面这个命令,然后按回车运行(x 代表你的盘符,用你具体的盘符字母替换掉)。
convert x: /fs:ntfs
等上几分钟,看到确认信息后关闭窗口。
开始操作
从现有分区中割一块出来做个分区
开始 -> 右键计算机 -> 管理。
在左侧找到存储下面的磁盘管理,点一下选中磁盘管理。
右键你要分割的那个分区,选压缩卷。
在输入压缩空间量右边调节一个大小,默认情况下是允许的最大值,然后按压缩。(不管你剩下多少空间没有用,可以压缩出来的空间不会超过现有分区大小的一半。)
你看到一部分空间释放出来了,然后你可以在这部分空间上新建个分区。
右键空白的空间 -> 新建简单卷。
把未分配的空间加到现有分区里
另外教你一个小贴示,如果在磁盘管理器里看到紧跟着一个盘符后面有一块未分配空间,这部分空间可以并到那个盘符:
右键要扩展的分区(那个分区后面必须紧跟着有未分配的空间),然后按扩展卷。
然后在选择空间量上调节一下,默认情况下是允许的最大值。
原始信仰
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-10-11
  • 发帖数200
  • QQ1016653765
  • 火币326枚
  • 粉丝19
  • 关注1
  • 新人进步奖
  • 幽默大师奖
  • 诚信商户
发布于:2012-10-10 18:08
原始信仰
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-10-11
  • 发帖数200
  • QQ1016653765
  • 火币326枚
  • 粉丝19
  • 关注1
  • 新人进步奖
  • 幽默大师奖
  • 诚信商户
看看吧……
原始信仰
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-10-11
  • 发帖数200
  • QQ1016653765
  • 火币326枚
  • 粉丝19
  • 关注1
  • 新人进步奖
  • 幽默大师奖
  • 诚信商户
发布于:2012-10-10 18:09
xianduanli
  • 注册日期2012-09-26
  • 发帖数49
  • 火币53枚
  • 粉丝6
  • 关注2
发布于:2012-10-12 11:00
hzai
  • 注册日期2011-08-18
  • 发帖数94
  • 火币134枚
  • 粉丝11
  • 关注9
发布于:2013-01-18 14:17
嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
黑崎一护vs鹏
  • 注册日期2011-05-01
  • 发帖数73
  • 火币232枚
  • 粉丝4
发布于:2013-01-22 15:00
怎么看不到内容啊
小醒
  • 注册日期2012-12-08
  • 发帖数50
  • QQ11339832
  • 火币53枚
  • 粉丝10
发布于:2013-03-17 16:26
gggggggggg
kscandal
  • 注册日期2013-05-02
  • 发帖数4
  • QQ2636791966
  • 火币25枚
  • 粉丝4
  • 关注1
发布于:2013-05-03 14:47
