阅读:3962回复:0
[二级考试]计算机等级考试二级VFP第三章精讲4
更多 发布于:2012-10-11 14:00
数组变量
   数组是具有相同的变量名、不同下标值的一组变量。数组中的每个数据值称为数组元素,数组中元素的
   顺序号称为下标,每个数组元素在数组中的位置是固定的,数组中的元素可以通过下标来进行区分。
   数组在使用时要用DIMENSION或DECLARE命令来定义。这两个命令完全相同,都是用于建立一维或二维数组。在VisualFoxPro6.0中,同一个数组元素在不同时刻可以存储不同类型的数据,在同一数组中,每个数组元素可以被赋予不同数据类型的值。
   (1)数组的定义
   数组必须先定义后使用,定义数组是向系统申请数组元素在内存中的存储空间。
   【格式】:
   DIMENSION | DECLARE <数组名1>(<数值表达式1>[,<数值表达式2>])
   [,<数组名2>(<数值表达式3>[,<数值表达式4>])…]
   【功能】:定义指定的各个数组。中 华 考 试 网
   (2)数组的赋值与引用
   数组元素的赋值与引用,与普通内存变量的规则相同。
系统变量
   系统变量是Visual FoxPro 系统特有的内存变量,它由Visual FoxPro 系统定义、维护。系统变量有很多,其变量名均以下划线“_”开始,因此在定义内存变量和数组变量名时,不要以下划线开始,以免与系统变量名冲突。系统变量设置、保存了很多系统的状态、特性,了解、熟悉并且充分地运用系统变量,会给数据库系统的操作、管理带来很多方便,特别是开发应用程序时更为突出,学习时可对此有所关注。
