阅读:2831回复:0
Linux中批量把文件名大小写转换
更多 发布于:2012-10-11 14:51
Linux中批量把文件名大小写转换
一哥们从现场打来急电说现在有一个目录,
目录下有上千个文件,现在需要把文件名由小写全部转化为大写。
首先不能写脚本,那样的话还要教他用vi,  改权限,只能用命令了。
字符转换嘛,当然想到的是 tr :
for file in * ;
do mv  $file `echo $file |  tr 'a-z' 'A-Z'`;
done
过了一会儿这哥们又打电话说,扩展名不要改为大写的,保留为小写就行了。
这样明显分段的事情当然要交给 awk 了:
for file in *;
do mv $file `echo $file | awk -F . '{print toupper($1)"."$2}' `;
done
这样是可以把类似 a.txt 的文件修改了,但有多个扩展名的就没招了,比如 b.tar.gz,
还好 awk 支持变量:
for file in *;
awk -F . ' {
                      for (i = 1; i <= NF;i++)
                                 if (i == 1)
                                       result = toupper($i);
                                else
                                      result += "."$i;
                        print $result;
done
但结果是错的,一个文件名也没有改变,
查了下说gawk才支持toupper, tolower,
换成gawk 还是不对。
最后没办法只好找个折衷的方法,先全部转化为大写,然后再将扩展名转回小写:
for file in *;
        sed -e s/.TXT/.txt/g  `;
done
但是.并没有被转义成., 而依然是代表任意字符,
这样的话如果basename中含有扩展名就悲剧了。
试了几下发现这样才是转义的:
            sed -e s/[.]TXT/.txt/g  `;
ok.
