阅读:1753回复:0
Linux局域网传输速度慢问题及私有驱动的那些破事儿
更多 发布于:2012-10-11 14:52
问题:在一台机器上安装了xubuntu 12.04,另一台机器是windows 7 64bit,在xubuntu上安了sshd服务,用filezilla传输文件,过去速度一般在2M左右,虽然不算快,但最近下降到3-400k。
为什么?出现这种情况,应该是2台机器或者路由器之一出现了问题,但是一一重启了三台机器,问题依旧。怀疑是哪张网卡出了问题,用windows机器向手机上无线传输文件,速度正常,因此可以判断是netbook出了问题。
本来想读读日志,但想到传输速度这种事应该不属于故障,日志里不一定可以反映出来。(其实也不一定,如果哪个环节出了问题而又不影响传输,日志里应该有大量的error,我还是偷懒了),ifconfig显示的信息也没有问题。以前的linux mint就没有问题,那么最快想到的就是:到底哪和以前不一样呢
结果就是:千万不要安装 broadcom STA wireless driver 这个坑爹的私有驱动,它不仅没有提高传输速度,反而大大影响了网卡的工作效率。而且这货在ubuntu系列里还是默认安装的,装完后你得手动卸载这个垃圾。另外一个关于私有驱动的事儿还有:
amd的私有驱动有俩,千万不要去安装release-update(中文为:发行后更新)那个,我安装这货就从没成功过。而且这玩意和另一个驱动本是一个玩意儿,所以如果安装了另外一个再装这个,它会冲掉成功安装的驱动然后恬不知耻的给你一个错误信息。
另外一些关于私有驱动的事儿还有:
amd或者n卡的官方网站上也有一个linux驱动包,那个和附加驱动是啥关系?这2者基本是一个东西。都是amd出品。区别是附加驱动里的是经过ubuntu公司(基金会?)测试,版本号比较老,而且以deb包形式发布(未经验证),所以和linux系统兼容性可以想见是稍好一点,而且安装和卸载比较方便,因为是deb形式。
而官网上的那个驱动是相反的,你可以想见,它版本号是最新的,没有经过社区验证。下载之后是.run文件的形式,可以把它设想为不开源的预先编译好的tar源码包,你得自己搞定它堪称乱七八糟的依赖关系,然后安装。卸载时因为不是deb形式,所以非常费劲,amd自己提供了一个卸载脚本,而想删除所有残留的文件只有自己慢慢去找。
附加驱动这个一键安装驱动的程序是ubuntu专有的,所以fedora,opensuse之类的发行版都不会有。虽然我认为他一定是源码开放的,自己也可以安装。
更多相关阅读《浅谈如何解决局域网传输速度慢的问题》
