阅读:3512回复:0
硬盘通电时间查看 硬盘使用时间查看方法
更多 发布于:2012-10-12 21:31
新硬盘的通电时间一般不会是0,因为所有的硬盘在出厂的时候都会用一定的时间做检测的,这些检测时间是被会记录为通电时间的,并会在完成出厂质量检测后重新清零,当然也不用担心奸商给你用刷新过硬盘,因为修改硬盘通电时间的技术难度比较大,一般的奸商是做不到的。
使用CrystalDiskInfo这款小巧的软件是可以看到这个时间的,打开软件之后主界面就有通电时间。PS:CrystalDiskInfo下载地址直接百度一下即可。如下图:
