阅读:7177回复:0
高德地图Android API 长按地图显示地址信息 示例
更多 发布于:2012-10-15 12:53
长按地图某点显示位置信息开发步骤
本文主要介绍Android 手势操作长按地图某点显示该点地理位置信息的功能。通过构造一个locationSelectOverlay类来定义该功能,在地图上对长按手势进行监听,一旦有这个事件发生就调用getAddressFromServer()方法来显示地址信息。
步骤如下:
(1)       右键点击工程,在Build Path>Configure Build Path…>libraries 中选择“Add Externel JARs…”,选定MapApi.jar,点击OK,这样就可以将高德地图Android API 库文件引入。
(2)       在工程的AndroidManifest.xml 中设置网络相关权限。
<uses-permission android:name="android.permission.interNET"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_wifi_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-permission>
(3)       在工程的res/layout 文件夹下新建页面布局文件。此处需要的文件为activity_long_press_map.xml,geocoder.xml和drawable 文件夹显示提示框背景。
geocoder.xml 设置地图显示布局,显示id为geocode_MapView的地图视图。
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent">
   <com.amap.mapapi.map.MapView android:id="@+id/geocode_MapView"
          android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
          android:clickable="true" >
   </com.amap.mapapi.map.MapView>
</LinearLayout>
 activity_long_press_map.xml 设置弹出框的背景图片和文字布局。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   android:id="@+id/GeoLinearLayoutPopup"
   android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
//设置背景为drawable文件夹下的tip_pointer_button.xml文件
   android:background="@drawable/tip_pointer_button"
   android:baselineAligned="_baseline"
   android:focusable="true"
   android:orientation="horizontal" >
    //文本框id为GeoName
    <LinearLayout android:layout_gravity="center_vertical"
          android:orientation="vertical" android:id="@+id/LinearLayoutPoi"
          android:paddingLeft="5.0dip" android:paddingRight="5.0dip"
          android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
          <TextView android:textSize="16.0sp" android:textColor="#ff000000"
                 android:id="@+id/GeoName" android:layout_width="wrap_content"
                 android:layout_height="wrap_content" android:text=""
                 android:singleLine="true" />
   </LinearLayout>
</LinearLayout>
 drawable 文件夹
此文件夹是显示提示框的背景布局文件和背景图片文件。
显示效果图如下所示:
长按地图显示效果
(4)       在该工程中分别定义4个类longPressMap.java,locationSelectOverlay.java,popUpPanel.java,Constants.java。
l  longPressMap.java 为显示一个地图类,通过实例化一个locationSelectOverlay类实现长按地图显示地理位置信息功能。
LongPressMap类示例代码如下:
//longPressMap 类继承MapActivity对mapview资源进行管理
public class longPressMap extends MapActivity {
   private MapView mMapView;
   locationSelectOverlay mSelectLay;
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
//使用setContentView方法调用R.layout.activity_regeocoder布局文件,显示地图
          setContentView(R.layout.geocoder);
//获取地图视图的id,赋值给mMapView
          mMapView = ((MapView) findViewById(R.id.geocode_MapView));
// 设置启用内置的缩放控件
          mMapView.setBuiltInZoomControls(true);
  //实例化一个locationSelectOverlay类
   mSelectLay = new locationSelectOverlay(this, mMapView, new popUpPanel(this, mMapView));
  //将该功能加载到此地图上,启用长按地图显示该点地址信息的功能
   mMapView.getOverlays().add(mSelectLay);
locationSelectOverlay类示例代码如下:
//locationSelectOverlay类继承Overlay接口,实现OnGestureListener手势监听
public class locationSelectOverlay extends Overlay implements OnGestureListener {
public popUpPanel mTipPanel;    //声明一个弹出框对象
   GeoPoint mSelectPoint;          //声明一个地理坐标点对象
   MapView mMapView;            //声明一个地图视图对象
   Context mContext;               //活动对象
   TextView mTipText=null;         //声明一个文本对象
   private static String nearbystr="";
   private GestureDetector gestureScanner; //声明一个手势监听对象
   private  Geocoder coder;           //声明一个逆地理编码对象
   private String addressName="";       //声明一个地址名称字符串
//长按地图某点获取信息的构造函数。
   public locationSelectOverlay(Activity context,MapView mapView,popUpPanel panel)
          this.mContext=context;
          this.mMapView=mapView;
          this.mTipPanel=panel;
          gestureScanner = new GestureDetector(this); //声明一个手势监听对象
          coder = new Geocoder(context);       //声明一个逆地理编码对象
   //用Handler函数处理传递来的地址信息,显示在文本框中
   private Handler mGeocoderHandler = new Handler()
          public void handleMessage(Message msg)
//如果有地址信息的消息发送过来,将文本框中设置为该地址信息
                 if(msg.what == Constants.REOCODER_RESULT)
                        if(mTipText!=null)
                        mTipText.setText(addressName);
         //如果显示错误,则文本框中设置报错信息
else if(msg.what == Constants.ERROR)
                 Toast.makeText(mContext, "获取地址失败,请重试", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                 removeTipPanel();
  //显示弹出窗口
   public boolean showTap(GeoPoint p) {
          View view = mTipPanel.getView();
          mMapView.removeView(view);
  //布局参数设置
          MapView.LayoutParams geoLP = new MapView.LayoutParams(
                        MapView.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
                        MapView.LayoutParams.WRAP_CONTENT, p,
                        MapView.LayoutParams.BOTTOM_CENTER);
   //弹出窗口的文本显示
          mTipText = (TextView) view.findViewById(R.id.GeoName);
          mTipText.setText("正在加载地址...");
          mTipText.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                 public void onClick(View v) {
//在地图视图上添加该弹出窗口视图
          mMapView.addView(view, geoLP);
          return false;
//从经纬度坐标点获取对应的地址信息
   public  void getAddressFromServer(final GeoPoint point,final Handler handler)
    //声明一个线程
          new Thread(){
          public void run()
                        try {
           // 逆地理编码getFromLocation()函数获取该点对应的前3个地址信息
                               List<Address> address = coder.getFromLocation((double)point.getLatitudeE6()/1E6,
(double)point.getLongitudeE6()/1E6, 3);
                               if (address != null) {
                       //获取第一个地址信息
                                      Address addres = address.get(0);
                                      addressName = "";
                                      if(addres.getAdminArea()!=null)
                                      addressName+=addres.getAdminArea();
                                      if(addres.getSubLocality()!=null)
                                      addressName += addres.getSubLocality();
                                      if(addres.getFeatureName()!=null)
                                      addressName += addres.getFeatureName();
                                      addressName += "附近";
                                      handler.sendMessage(Message
                                             .obtain(handler, Constants.REOCODER_RESULT));
                        } catch (AMapException e) {
                               // TODO Auto-generated catch block
                                             .obtain(handler, Constants.ERROR));
          }.start(); //线程启动
   //移走弹出窗口
   public void removeTipPanel()
   //获取手势操作
   public boolean onTouchEvent(MotionEvent event, MapView mapView)
          return gestureScanner.onTouchEvent(event);
   @Override
   public boolean onDown(MotionEvent e) {
          // TODO Auto-generated method stub
          return false;
   @Override
   public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX,
                 float velocityY) {
          return false;
//长按地图,弹出提示框,显示该点地址信息
   @Override
   public void onLongPress(MotionEvent e) {
          int x = (int)e.getX();
          int y = (int)e.getY();
          mSelectPoint = mMapView.getProjection().fromPixels(x, y);
      //调用显示提示框函数
          showTap(mSelectPoint);
     //调用从经纬度点获取地址信息函数
       getAddressFromServer(mSelectPoint,mGeocoderHandler);
   @Override
   public boolean onScroll(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float distanceX,
                 float distanceY) {
          return false;
   @Override
   public void onShowPress(MotionEvent e) {
   @Override
   public boolean onSingleTapUp(MotionEvent e) {
          return false;
pouUpPanel定义了弹出窗口类
弹出窗口类的示例代码如下:
public class popUpPanel
 private boolean isVisible = false;
 private View popup;
 public popUpPanel(Activity paramActivity, MapView paramMapView)
   this.mMapView = paramMapView;
ViewGroup localViewGroup = (ViewGroup)this.mMapView.getParent();
//设置弹出的视图是id为R.layout.activity_long_press_map的视图
   this.popup = paramActivity.getLayoutInflater().inflate(R.layout.activity_long_press_map, localViewGroup, false);
l  Constants 定义了传递的常量对应的值,如public static finalint REOCODER_RESULT=3000; 表示逆地理编码结果常量,public staticfinal int ERROR=1001; 表示出现错误常量。
