阅读:3570回复:0
U盘传输速度慢怎么办 Win7提高U盘读写速度技巧
更多 发布于:2012-10-15 13:27
经常看到有网友在各大IT论坛问,U盘传输速度慢怎么办?针对这个问题其实也有不同的解决方法,之前在一些很老的电脑中发现用手机在电脑中拷贝电脑出奇的慢,最后发现是电脑没有开启USB2.0导致的,详情请阅读:此设备可提高性能的解决办法。如今很多电脑虽然不存在这样的问题,但有时候依然会觉得U盘传输速度慢,那么我们有没有什么方法提升U盘的读写速度呢?下面本文将为大家介绍下 Win7系统怎么提高U盘读写速度,有兴趣的朋友不妨学习下。
如果你发现U盘传输速度出奇的慢,那么首先应高想想是否开启了USB高速传输模式,或者检查下是否开启了USB2.0,如今主流电脑已经采用USB3.0了,一般USB3.0传输文件都可以达到上百兆每秒,速度是很不错的,如下图:
热点导读:USB3.0知识扫盲 usb3.0和2.0的区别
USB3.0拥有极佳的传输速度体验
尽管我们目前大多数用户使用的U盘还是USB2.0的,但速度也不会太慢,一般能达到十几或者二十几兆每秒,理论最高值为60M/s。如果速度过低则应该检查系统或者设置问题,下面与大家分享下在如今主流的Win7系统下如何提高U盘的读取速度,方法如下:
一:首先将U盘插入到电脑USB接口中,然后在桌面上点击“计算机”进入计算机面板,之后在下方就可以识别并显示到我们的可一定磁盘(U盘)了,如下图所示:
进入计算机找到U盘
二:然后我们在可移动磁盘(U盘)上鼠标右键点击,然后选择“属性”,如下图:
可移动磁盘上右键选择属性
三:在U盘属性对话框中,会有一个ChiBank SD/MM Reader USB Device,项,我们先点击选中它,然后再点击底部的“属性”,如下图:
进入ChiBank SD/MM Reader USB Device属性
四:之后我们会进入ChiBank SD/MM Reader USB Device属性对话框,我们切换到“策略”选项卡下,然后在下面选择“更好的性能”,之后再点击底部的“确定”即可,如下图:
选择更好的性能
五:之后我们再检查下U盘是什么格式,一般目前U盘普遍为FAT32与NIFS分区格式,其中NIFS分区格式在Win7系统拥有更佳性能,如果U盘不是NIFS格式,那么建议格式化U盘,格式化的时候选择NTFS格式即可,如下图:
将U盘分区格式为NIFS分区
提示:格式化U盘会清空所有U盘上原有的数据,如果原来U盘里面有重要文件,请先拷贝到电脑中再进行格式化,完成之后再拷贝回来。
六:以上步骤完成之后,我们需要重启一下计算机,之后我们会发现U盘传输速度会比之前更出色一些,虽然不保证提升很大,但只有会有一定的性能提升,如果想体验更高速的U盘数据传输,那么建议您购买USB3.0 U盘再支持USB3.0电脑上使用会有极佳的传输速度体验,基本十几G的电影采用USB3.0一分钟左右即可传输完。
喜欢1 评分0
yangzhaoyangzh...
