阅读:5069回复:1
电脑电源风扇不转的原因与解决办法
更多 发布于:2012-10-15 13:49
在电脑故障中有时候会遇到电脑电源风扇不转的情况,其实通过电源风扇不转也是判断电脑故障原因的很重要的一个参考点,对于电脑电源风扇不转的电脑故障。
在电脑故障中有时候会遇到电脑电源风扇不转的情况,其实通过电源风扇不转也是判断电脑故障原因的很重要的一个参考点,对于电脑电源风扇不转的电脑故障,解决起来也比较简单,主要是判断是电源故障还是电脑其它硬件损坏,下面我们一起来分下下吧。
电脑电源风扇不转,通常只有两种可能:
一、过多的灰尘卡住了风扇的轴承,导致电源风扇不转
由于电脑所处的环境灰尘比较大,或者电脑使用了很久的时间,而我们又没有清理过,则很可能多线电源风扇因为灰尘过多而导致转动不起来,对于这种情况有两种可能,电源风扇虽然不转,但电脑依然可以正常开机,只是一段时间会后出现电脑部稳定,无故重启或者自动关机等。这主要是由于随着电脑内部热量堆积越来越多,导致电源内部散热散热不良,出现电源不稳定,导致供电部稳定,从而导致电脑重启或者自动关机等现象。
还一种情况是,电源风扇风扇线松动了,也就是供电不上,这种情况也比较常见,往往是由于电源内部电源风扇电源线与PCB焊接不良导致,一般重新焊接下即可。
二、电源风扇损坏
时间久了的话,电源风扇算坏也是可能的,这种情况,基本与上面的类似,电脑可以开机,但容易出问题,其它方面比如风扇没有坏,或者电脑主板或者其它硬件坏了,导致无法开机,电源风扇自然不转,排查方法,大家可以讲电源从所有硬件上把线都拔掉,用一根铁丝将24PIn中的黑色线(地线)与绿色线(开机信号线)短路,然后连接电源风扇是否会转动,如果转动,则说明电源没问题,问题出在电脑其它硬件。另外还一种情况是,通电后将绿线与黑色线短路后风扇还是不转,这种情况我们可以再用万用表黑表笔连接黑线,红表笔连接红线还是由有5V电压(黄线12V、 橙线3.3V),如果有正常电压,则为风扇坏,或者灰尘过多或坏等。
编后语:总之电脑电源风扇不转排除的原因很简单,无非是判断电源是否坏,风扇是否灰尘太多导致不转(可以清理后再试试)、又或者风扇本身坏了、或者内部电源线从PCB虚焊,导致供电不上等,仔细排除即可找出问题,最后建议大家尽量选择品牌电源,一般风扇选用的较好,品质比较有保证。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-14 17:02
顶个 学习了
