阅读:4016回复:0
[显卡技术]教你怎样区分显卡的优劣?(组图)
更多 发布于:2012-10-15 14:01
简介
现在配置电脑,组装的居多,在组装电脑的时候挑选显卡是很重要的一步,对于那些喜欢玩游戏的人更是重中之重(没有好的显卡怎么玩高配的游戏是吧),虽然挑选配件都是叫行家陪着去,但是难免会有看走眼不是,所以稍微懂点显卡知识对你挑选还是很有帮助的。
方法/步骤
  1. GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于cpu在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。显示芯片通常是显示卡上最大的芯片(也是引脚最多的),现在市场上的显卡大多采用nvidiaamd两家公司的图形处理芯片。在GPU的选择上,当然是频率越高越好
  2. 流处理器多少对显卡性能有决定性作用,可以说高中低端的显卡除了核心不同外最主要的差别就在于流处理器数量,但是有一点要注意,就是NVIDIV和AMD的显卡流处理器数量不具有可比性,他们两家的显卡核心架构不同,不能通过比较流处理器多少来看性能,一般情况下NVIDIV的显卡流处理器数量会明显少于AMD,要从流处理器多少来看性能,只能自家的与自家的比。对于流处理器的选择,当然都是越多越好了
  3. 显存,也被叫做帧缓存,它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。显存也有多个指标 ,显存类型,DDR2/3/4/5 目前一般是3这是通道数,越高速度越快 。显存频率,越高越好 。显存相应速度,单位是ns(纳秒)现在比较好的是0.8ns而一半是1.0ns 。显存大小,一般256MB以上就差不多了,显存再大对性能的影响不大
  4. 接口类型是指显卡与主板连接所采用的接口种类。显卡的接口决定着显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是瞬间所能传输的最大数据量。不同的接口决定着主板是否能够使用此显卡,只有在主板上有相应接口的情况下,显卡才能使用,并且不同的接口能为显卡带来不同的性能。关于显卡接口的选择,我只能说新的最好。
  5. 显卡功耗,不同的显卡其功耗也是不同的,选择一个低功耗的显卡可以延长我们显卡的使用寿命,关于显卡的功耗表可以上网查查,尽量挑选低功耗的显卡。
  6. ​目前主流的显卡应该就是A卡和N卡了,两种不同种类的显卡可能不好比较,但是同种类的显卡还是可以比较的,在显卡的选择上当然是新出的更好(毕竟优胜劣汰吗)。
