阅读:9837回复:0
asp学习日记
更多 发布于:2012-10-19 12:27
request.form   获取表单的名字
response.write   输出值
连接asp数据库代码:
set conn=server.createobject("adodb.connection")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq=";server.mappath("example3.mdb")
第一句话定义了一个adodb数据库连接组件,第二句连接了数据库,大家只要修改后面的数据库名字就可以了。是不是很简单?
下面再看三句:
exec="select * from guestbook"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec,conn,1,1
这三句加在前面两句的后面,
第一句:设置查询数据库的命令,select后面加的是字段,如果都要查询的话就用*,from后面再加上表的名字,我们前面建立的是不是一个gustbook表阿?
第二句:定义一个记录集组件,所有搜索到的记录都放在这里面,
第三句是打开这个记录集,exec就是前面定义的查询命令,conn就是前面定义的数据库连接组件,后面参数“1,1”,这是读取,后面讲到修改记录就把参数设置为1,3,好了接下来我们读取记录。
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<%do while not rs.eof%><tr>
<td><%=rs("name")%></td>
<td><%=rs("tel")%></td>
<td><%=rs("message")%></td>
<td><%=rs("time")%></td>
</tr>
rs.movenext
loop
</table>
在一个表格中,我们用4列分别显示了上次建立的表里面的四个字段,
用do循环,not rs.eof的意思是条件为没有读到记录集的最后,
rs.movenext的意思是显示完一条转到下面一条记录,
<%=%>就等于<%response.write%>用于在html代码里面插入asp代码,
主要用于显示变量。
