阅读:3557回复:0
android视图组件之ListView
发布于:2012-10-19 12:30
 | |  |  | ListView是android系统中比较常用的视图组件,它的构建主要包含两方面信息:分别是UI组件的绘制和数据源的设置。UI组件和数据源之间通过适配器建立关联。这里的适配器充当媒人的角色,在为UI组件和数据源介绍亲事之前,媒人需要对双方有所了解,了解的内容包括:ListItem的布局信息和数据源的实体信息。常用的适配器有两种,分别是ArrayAdapter和SimpleAdapterArrayAdapter的应用场景:ListItem显示单一,只需显示一条文本信息即可示例图: 针对这种显示方式,android系统为我们提供了默认的ListItem布局res\layout\simple_list_item_1.xml[html] <TextViewxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@android:id/text1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceListItemSmall" android:gravity="center_vertical" android:paddingLeft="?android:attr/listPreferredItemPaddingLeft" android:paddingRight="?android:attr/listPreferredItemPaddingRight" android:minHeight="?android:attr/listPreferredItemHeightSmall"/> 该布局定义了一个TextView用于显示ListItem的文本内容,构造ArrayAdapter之前,只需将该TextView的id和布局文件id作为参数传递至ArrayAdapter的构造参数中即可。[java]view plaincopynewArrayAdapter<Word>(context,android.R.layout.simple_list_item_1,android.R.id.text1,List<?> dataSource); 第四个参数表数据源信息,TextView要显示的文本内容即为List集合中实体元素的toString()值。如果我们想自定义ListItem布局以便ListView的显示更加丰富,那么我们经常会用到另外一种适配器SimpieAdapter。SimpieAdapter的数据源呈如下结构:List<Map<String,Object>>,List集合中不再是实体对象,而是一个Map,Map.Entry会和ListItem进行绑定,而Map的Value值会映射到ListItem的显示内容中去。假设,我们构造了如下ListItem布局:[html] <?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="horizontal"> <ImageView android:id="@+id/fileItem_image" android:layout_width="32dp" android:layout_height="32dp" android:layout_margin="4dp" android:contentDescription="@string/img_desc"/> <LinearLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="vertical"> <TextView android:id="@+id/fileItem_name" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"/> <TextView android:id="@+id/fileItem_path" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"/> </LinearLayout> </LinearLayout> 又提供了如下数据源信息:[java] List<Map<String,Object>>fileList=newArrayList<Map<String,Object>>(); Map<String,Object>fileInfo=newHashMap<String,Object>(); fileInfo.put("img",R.drawable.img); fileInfo.put("name","fileName"); fileInfo.put("path","filePath"); fileList.add(fileInfo); 便可通过如下构造器构建SimpleAdapter对象[java] newSimpleAdapter(context, fileList, R.layout.filelist_item, new String[]{"img","name", "path"}, new int[]{R.id.fileItem_image,R.id.fileItem_name,R.id.fileItem_path}); 由构造器可以看出,img、name和path分别和fileItem_image、fileItem_name和fileItem_path三个组件形成映射,它们的value值将会显示到3个组件的文本内容中去。显示效果: ListView组件可监听如下事件:选择:setOnItemSelectedListener单击:setOnItemClickListener长点击事件:setOnItemLongClickListener长点击显示contextMenu:setOnCreateContextMenuListener
