阅读:5003回复:1
Android 中 onTouch 和OnClick 冲突的处理
更多 发布于:2012-10-19 12:31
在Android中,对一个View同时调用OnTouch事件和OnClick事件时,导致事件冲突,比如onClick事件打算执行A动作,OnTouch事件
打算执行B动作,但是在实际使用时会发现,当调用OnTouch时,有可能会同时执行A,B两个动作,这是因为OnClick事件本身就是在
OnTouch事件中发生的;
在onTouch事件中,如果返回true,就不会执行onClick,返回false,就同时执行onClick方法,要想把OnTouch和onClick事件完全的区
分,这里想到了一个不是很完美但使用完全没有错误的方法,就是在 OnTouch中的MotionEvent.ACTION_DOWN 时,记录下点(X1,Y1),
在 MotionEvent.ACTION_UP 时,记录下点(X2,Y2),然后比对 俩点之间的距离,如果小于一个较小数值(比如5),就认为是Click事
件,onTouch中返回false,如果距离较大,可以当作onTouch事件去处理,返回true:
示范如下:
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
           if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
               x1 = event.getX();
               y1 = event.getY();
           if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
               x2 = event.getX();
               y2 = event.getY();
               if (Math.abs(x1 - x2) < 6) {
                   return false;// 距离较小,当作click事件来处理
               if(Math.abs(x1 - x2) >60){  // 真正的onTouch事件
           return true;// 返回true,不执行click事件
wldtk
  • 注册日期2012-10-11
  • 发帖数38
  • 火币41枚
发布于:2012-11-26 15:07
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
千锋iphone培训
