阅读:4931回复:0
[二级考试]2013年计算机二级考试c++备考笔记3
更多 发布于:2012-10-19 12:37
对话框1  记得以前上学的时候听一个老师说过,计算机技术的核心是输入输出和二进制。Windows应用程序工作的基本流程就是从用户那里得到数据,经过相应的处理之后,再把处理结果输出到屏幕和其他的输出设备上。为了实现这个过程,就需要一个很重要的接口-对话框。
  7.1对话框的基本知识
  在MFC中,所有的控件类都是从CWnd类派生而来。以前做过一些其他开发技术的开发工作,相对其他IDE而言,VC下提供的控件很少,但是基本可以满足开发需要了。
  对话框的种类主要分2中,模态对话框和非模态对话框。
  模态对话框:指当前显示时,程序会暂停执行,知道关闭这个模态对话框后才能继续执行其他任务(个人感觉这个只是一个相对暂停的概念,暂停的只是针对用户操作部分,我们运行一个杀毒软件程序,杀毒过程中如果有一些参数设定,会出现一些模态对话框,但是这个时候杀毒程序还是会继续执行的)。
  非模态对话框:对其他操作没有影响,这个容易理解些。 www.examw.com
  7.2 对话框的创建和显示
  在Resources选项卡Dialog目录下,可以添加一个新的对话框。添加一个对话框之后,类视图可以看到也相应添加了一个新的类。在创建一个MFC单文档应用程序的时候,系统为默认创建一个CAboutDlg类,在Dialog文件夹下可以看到IDD_ABOUTBOX这个对话框。在 View类和Frame类中操作对话框的时候,首先需要在cpp文件中引入该对话框的头文件。
  显示一个对话框
  1 void CMyboleView::OnDialog()
  2 {
  3 // TODO: Add your command handler code here
  4 CTestDlg dlg;
  5 dlg.DoModal();//DoModal是一个函数,刚不小心忘了括号,记清楚了
  6
  7 }
  如果要显示一个非模态对话框,需要调用Dialog类的Create函数。MSDN中,Create类的声明如下
  1 BOOL Create( LPCTSTR lpszTemplateName, CWnd* pParentWnd = NULL );
  2 BOOL Create( UINT nIDTemplate, CWnd* pParentWnd = NULL );
  由于非模态对话框显示的时候程序不会暂停等待用户操作,如果使用临时变量的话,对象的生命周期在OnDialog()执行完之后就结束,这样就无法正常显示,所以可采用创建对象指针的方式,由于动态创建的指针对象是分配在堆内存上,堆内存上的变量周期可应用程序相同。
  1 CTestDlg *pDlg=new CTestDlg;
  2 pDlg->Create(IDD_DIALOG1,this);
  3 pDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
  这里又涉及一个动态内存释放的问题
