阅读:4792回复:0
[二级考试]2013年计算机二级考试c++备考笔记2
更多 发布于:2012-10-19 12:38
基本菜单操作  Pop-up0 Pop-up1 Pop-up2 Pop-up3 …
  0-0 1-0 2-0 3-0 …
  0-1 1-1 2-1 3-1 …
  0-2 1-2 2-2 3-2 …
  可以通过CWnd的成员函数GetMenu来获取指向菜单栏的指针,对菜单子项的访问可以通过菜单的索引标识来实现。
  操作一个菜单项的2种实例 www.examw.com
  1 GetMenu()->GetSubMenu(0)->CheckMenuItem(0,MF_BYPOSITION | MF_CHECKED);
  2 GetMenu()->GetSubMenu(0)->CheckMenuItem(ID_FILE_OPEN,MF_BYCOMMAND | MF_CHECKED);
  MSDN中关于MF_BYCOMMAND 和MF_BYPOSITION的解释
  MF_BYCOMMAND Specifies that the parameter gives the command ID of the existing menu item. This is the default.
  MF_BYPOSITION Specifies that the parameter gives the position of the existing menu item. The first item is at position 0.
  GetSubMenu有很多成员函数,用于菜单的操作。中华考试网
  快捷菜单
  工程-添加到工程-Components and Controls,从这里可可以选择VC提供的一些组件和控件,添加一个POPUP MENU,选择所属于View类,此时View类中便添加了一个OnConTextMenu函数。
  01 void CMenuView::OnConTextMenu(CWnd*, CPoint point)
  02 {
  03 // CG: This block was added by the Pop-up Menu component
  04 {
  05 if (point.x == -1 ;; point.y == -1){
  06 //keystroke invocation
  07 CRect rect;
  08 GetClientRect(rect);
  09 ClientToScreen(rect);
  10 point = rect.TopLeft();
  11 point.Offset(5, 5);
  12 }
  13 CMenu menu;
  14 VERIFY(menu.LoadMenu(CG_IDR_POPUP_MENU_VIEW));
  15 CMenu* pPopup = menu.GetSubMenu(0);
  16 ASSERT(pPopup != NULL);
  17 CWnd* pWndPopupOwner = this;
  18 while (pWndPopupOwner->GetStyle() ; WS_CHILD)
  19 pWndPopupOwner = pWndPopupOwner->GetParent();
  20 pPopup->TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, point.x, point.y,
  21 pWndPopupOwner);
  22 }
  23 }
  运行之后,在View类区域右键,会出现一个弹出窗口。
