阅读:2755回复:0
[系统软件]文件类型探索者 1.0 绿色版
更多 发布于:2012-10-19 14:48
有时候,电脑中一个文件的扩展名(或后缀名)被改了,自己又不知道。怎么办呢?当然是要把扩展名改回来,可是它的扩展名是什么呢?这个时候我们就可以根据文件头来判断了。本软件就是通过上述原理判断常见文件类型!还可以作为chk文件恢复复工具。
使用方法:
(1)第一步,选定常见文件类型,取特征值,存入实验库。
(2)第二步,鉴别选出具有典型意义的文件特征值,存入文件特征值确认库。
(3)第三步,拖放文件到列表框,即可探出文件类型。
需要注意:
(1)还有一些重要的文件,没有固定的文件头,如下: TXT, C ,CPP ,H ,BAT,TMP, INI, BIN, DBF等等。但是对于一些文本文件(如上面提到的 .BAT、.C),直接用普通编辑器(如记事本)打开就能看到内容了,可根据内容判别。
(2)还有一些不同的文件有相同的文件头,最典型的就是下面这些:EXE,dll,OCX,OLB等等.EXE 的还是比较好判别的,把扩展名改成 .exe,如果出现图标了,一般就是 .exe 应用程序了。
(3)因为有些的文件头并不能找到与之对应的扩展名,所以本方法不一定能成功啦!
