阅读:3741回复:0
win7系统玩暴力摩托2002出现花屏的解决办法
更多 发布于:2012-10-20 23:14
 本教程为大家介绍一下win7系统玩暴力摩托2002出现花屏的解决方法,希望对大家有帮助。
  暴力摩托2002是N年前的老游戏了。它的默认支持是95或者98系统玩的。当时制作游戏时不可能想到以后的win7兼容问题的。重温游戏,我也发现了花屏。
  为了不使游戏花屏,下载一个通用补丁是其一方法,不过我用的是另一种方法。更简单。
  1.桌面右键在菜单中选择“个性化”,然后把主题改为“windows经典”,不要关闭它,让它一直打开着;
  2.继续桌面右键,然后在菜单中选择“屏幕分辨率”,打开分辨率设置窗口,不要关闭它,让它一直打开着;
  3.不用对游戏程序的执行文件设置任何兼容选项,直接双击程序启动如,暴力摩托 2002.exe ;
  4.退出后,设置回你常用的主题,关闭刚才打开的对话框即可。这样玩的时候就没有花屏还很简单,不用任何东西。我现在就在玩。嘿嘿。接着玩去了。
