阅读:3762回复:0
[系统教程]DOS命令大全:If命令详解
更多 发布于:2012-10-22 12:08
在批处理程序中执行条件处理。
MS-DOS命令语法
if [not] errorlevel number command [else expression]
if [not] string1==string2 command [else expression]
if [not] exist filename command [else expression]
如果启用了命令扩展,请使用以下语法:
if  string1 compareop string2 command [else expression]
if cmdextversion number command [else expression]
if defined variable command [else expression]
MS-DOS命令参数
not指定只有当条件为假时才执行该命令。errorlevel number只有当由 Cmd.exe 运行的前一个程序返回大于或等于 number 的退出代码时,才能指定真条件。command指定只有满足前面的条件时才应执行的命令。string1==string2只有当 string1 和 string2 相同时才能指定真条件。这些值可以是文字字符串或批处理变量(例如,%1)。对于文字字符串,不需要使用问号。exist filename如果 filename 存在,则指定真条件。CompareOp指定 3 个字母的比较运算符。下表列出了 compareop 的有效值。
运算符说明
EQU等于
NEQ不等于
LSS少于
LEQ少于或等于
GTR大于
GEQ大于或等于
/i强制字符串比较忽略大小写。可以在 if 的 string1==string2 形式上使用/i。这些比较是通用的,如果 string1 和 string2 都由所有的数字组成,那么字符串将被转换为数字并且将执行数字比较。cmdextversion number只有当与 Cmd.exe 的“命令扩展”功能相关的内部版本号等于或大于 number 时,才指定真条件。第一个版本是 1。当命令扩展的功能有重大增强时,则在此号码上加 1。当禁用了命令扩展时(默认情况下为启用),cmdextversion 条件不为真。defined variable如果定义了 variable,则指定条件为真。expression指定将传递给 else 子句中命令的命令行命令和任何参数。/?在命令提示符显示帮助。
MS-DOS命令注释
  • 如果 if 命令中指定的条件为真,则系统将执行该条件后的命令。如果条件为假,则 if 子句中的命令将被忽略,同时执行 else 子句中的任何命令(如果指定)。
  • 程序停止时,将返回退出码。可以利用 errorlevel 参数将退出码用作条件。
  • 使用 defined variable
    如果使用 defined variable,可以添加下面三个变量:%errorlevel%、 %cmdcmdline% 和 %cmdextversion%。
    %errorlevel% 扩展到 errorlevel 当前值的字符串表达式,如果没有名为 ERRORLEVEL 的环境变量,就可取代它的值。下面的范例说明了如何在运行批处理程序后使用 errorlevel:
    goto answer%errorlevel%
    :answer0
    echo Program had return code 0
    :answer1
    echo Program had return code 1
    goto end
    :end
    echo done!
    也可以使用如下的 CompareOp 比较运算符:if %errorlevel% LEQ 1 goto okay
    %cmdcmdline% 在任何 Cmd.exe 处理之前扩展传递到 Cmd.exe 的源命令行,如果没有名为 cmdcmdline 的环境变量,就可取代它的值。
    %cmdextversion% 扩展到 cmdextversion 当前值的字符串表达式,如果没有名为 CMDEXTVERSION 的环境变量,就可取代它的值。
  • 使用 else 子句
    else 子句必须出现在与 if 后的命令相同的行中。例如:    IF EXIST filename. (del filename.) ELSE (echo filename.missing.)
    下面的代码不起作用,因为必须通过重起一行中止 del 命令:    IF EXIST filename. del filename.ELSE echo filename.missing
    以下命令不起作用,因为 else 命令必须在与 if 命令的末尾相同的行上:    IF EXIST filename. del filename.ELSE echo filename.missing
    如果要完全在单行上格式化它,可以使用如下形式的原始声明:    IF EXIST filename.(del filename)ELSE echo filename.missing
MS-DOS命令范例
如果没有找到文件 Product.dat,将会显示如下消息:
if not exist product.dat echo Can't find data file
如果格式化驱动器 A中的磁盘期间出现错误,则下面范例将会显示错误消息:
:begin
@echo off
format a:/s
if not errorlevel 1 goto end
echo An error occurred during formatting.
:end
echo End of batch program.
如果没有出现错误,将跳过错误消息。
if 命令不能用于直接测试目录,但空 (NUL) 设备确实存在于每个目录中。因此,可以通过测试零设备确定目录是否存在。以下范例可测试目录的存在:
if exist c:mydir\nul goto process
