阅读:4075回复:0
实例 android jni中调用Log输出调试信息
发布于:2012-10-22 13:52
 | |  |  | Android 开发中,java 可以方便的使用调试信息Log.i, Log.d ...,Jni层可否使用呢?答案是肯定的。1 为方便使用,先进行宏定义:eben_hpc_log.h内容如下: [cpp] #ifndef _Included_hpc_Log #define _Included_hpc_Log #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include <android/log.h> // 宏定义类似java 层的定义,不同级别的Log LOGI, LOGD, LOGW, LOGE, LOGF。 对就Java中的 Log.i log.d #define LOG_TAG "hpc -- JNILOG" // 这个是自定义的LOG的标识 //#undef LOG // 取消默认的LOG #define LOGI(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO,LOG_TAG, __VA_ARGS__) #define LOGD(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG,LOG_TAG, __VA_ARGS__) #define LOGW(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_WARN,LOG_TAG, __VA_ARGS__) #define LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR,LOG_TAG, __VA_ARGS__) #define LOGF(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_FATAL,LOG_TAG, __VA_ARGS__) #ifdef __cplusplus } #endif #endif 2 代码中使用:[cpp] //demo.c #include <jni.h> #include "eben_hpc_log.h" JNIEXPORT jint JNICALL Java_cn_hpc_cai_jni_JniLogDemo_test(JNIEnv* env,jobject jobj) { LOGD("log.d 这是Jni中的log: Java_cn_hpc_cai_jni_JniLogDemo_test()"); LOGI("Log.i 这是Jni中的log: Java_cn_hpc_cai_jni_JniLogDemo_test()"); return 0; } 3 android.mk中 LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS)LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/include LOCAL_LDLIBS += -L$(SYSROOT)/usr/lib -llog // 编译时加载Log库LOCAL_MODULE := JniLogDemo LOCAL_SRC_FILES := \ demo.c \ include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)接下来就是 Java层的调用:4 java 调用[java] public static final String libName = "JniLogDemo"; static { System.loadLibrary(libName); } { JniLogDemo demo = new JniLogDemo(); demo.test(); // 输出jni 中的日志 }
