阅读:3037回复:0
[mysql]mysql表锁演示的语句
更多 发布于:2012-10-22 14:16
mysql表锁演示的语句
首先看表结构,引擎innodb
 www.atcpu.com
| id | name     | seat |
|  1 | 管理员        |   98 |
|  2 | 维护人员       |   98 |
|  3 | 主任         |   97 |
|  4 | 班主任         |   96 |
id是主键,没有其他索引。
先看表锁的情况
发sql:
set autocommit=0;
select * from role where seat=98 for update;
这里注意,set autocommit=0是必不可少的,因为如果数据很快就提交的话,锁就会自动释放。
 www.atcpu.com
再发一条sql查询:select * from role where id = 1;
显示结果:
| id | name   | seat |
|  1 | 管理员      |   98 |
1 row in set (0.00 sec)
这是因为select 操作 无关乎锁定。
 www.atcpu.com
然后看写操作:update role set seat=99 where id =3;
可以看到,漫长的等待后(超过mysql默认的执行时间之后),显示如下结果
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
此时我们看锁定记录:
发sql:SHOW PROCESSLIST;
| Id | User | Host            | db      | Command | Time | State | Info
|  7 | root | localhost:50903 | mybatis | Sleep   | 1403 | NULL  | NULL
| 16 | root | localhost:51326 | mybatis | Query   |    0 | NULL  | SHOW PROCESSL
IST |
 www.atcpu.com
第6列Time 1403 表示锁定时间,单位秒。
结论:当where条件后面的列不是索引的时候,加上for update 会锁定全表,以至于后面任何记录都不能执行读写操作。比如本条id=3时,seat=97. 并不是查询时候的条件98.仍然是给锁住了,update不了。
把锁kill掉,写操作就可以继续了:
发sql: kill 7;
这里就不演示效果了。
